2912
自1953年8月18日,美国人约翰赫特里特“汽车缓冲安全装置”获得美国专利开始到应用推广,再到汽车中必备装备,安全气囊可以说是大大降低了安全事故对人身造成的伤害。不过想要安全气囊能有效的维护车内乘客安全,对于气囊的正确使用和认识就显得尤为重要。
·气囊正常工作很重要
一般来说安全气囊都可保持8~10年的有效期,不过每个安全气囊只能使用一次,一旦引爆就丧失保护能力,所以要记得更换。仪表盘上的“安全气囊故障灯”能够显示气囊的电气系统是否存在故障,如果指示灯异常,安全气囊就不会起作用,车主要注意第一时间解决。一般出现这种情况,可能是气囊故障,也可能是线路的原因、气囊传感器故障或者有故障代码存在。
·气囊的日常维护
首先是很多车主喜欢为自己的爱车座椅套上椅套,但是如果你的爱车配备了侧气囊的话,套椅套会影响气囊弹出,造成气囊无法正常工作。所以安装椅套的时候要注意可以买特定的将气囊位置留出的椅套。
再有就是安全气囊怕水受潮,如果受潮以后很可能会造成气压不够,影响正常弹出。所以不管是平时开车、还是用水清理车内部的时候,都要注意避开气囊的位置。
·气囊的正确使用
安全气囊要配合安全带使用的,一方面是这样才能发挥气囊的最大保护效果,据有关机构统计,在所有可能致命的车祸中,如果使用安全带,可挽救约45%的生命,如果同时使用安全气囊,这一比例将上升到60%;而另一方面,由于安全气囊爆发力惊人,如果不系安全带不但不能对乘员起到保护作用,还会对乘员有严重的杀伤力。
另外就是与安全带一样,安全气囊的设计也是依据成人设计的,所以如果副驾驶有安全气囊的车辆,不要让儿童坐副驾位置,要坐专属的儿童安全座椅哦。
