340
夏季车内温度高,尤其是新车,那刺鼻的气味让不少人饱受折磨,这个时候你可能还需要考虑是否需要给爱车除甲醛。
甲醛是大名鼎鼎的一类致癌物。车内地毯、皮座椅、织物、胶粘剂、涂料等等,都可能含有甲醛等物质,根据国标,车内空气中甲醛浓度不得高于0.10mg/M3,如果长期处于甲醛超标的环境中,会降低机体免疫水平,引起神经衰弱、嗜睡、记忆力减退等症状。
那么怎样正确除甲醛呢?
* 开窗通风
就除甲醛来说,迄今为止最简单粗暴的方式就是:通风!而且:不花钱!经常通风可以加速车内空气流通,有助于车内空气中的异味及甲醛的消除。特别是想要快速除味,就要一直晒,然后一直通风,这样甲醛、甲苯这些东西源源不断被烤出来、源源不断被吹走。
* 车内放活性炭
活性炭是一种具有吸附功能的材料,能够有效地吸附空气中的有害气体。我们将活性炭包放到新车内,就能吸附车内的有毒气体。但是用这个方法要注意以下几点:
1、活性炭具有吸附饱和度,也就是说当它“吸饱了”,就再吸不进去了。等到车内气温高了,活性炭又会把苯、甲醛……原来吸进去的东西又放出来,反而起副作用了。正确做法是:经常更换新的活性炭,或者在车内用一段时间之后,将活性炭拿出来暴晒,待有害气体释放了,然后再放回车里继续吸,这样是比较稳妥的方法。
2、活性炭见效较慢,需要长时间使用。
3、活性炭的作用范围比较小,需要比较大量的活性炭对车内进行覆盖。
* 车载空气净化器
空气净化器是一个靠谱的方法,许多车主会在新车内,安装车载空气净化器。它可以很好地祛除车内异味,为安全护航,但车主投入也相对较高。
* 臭氧消毒或光触媒除味服务
许多专业的汽车美容店也能为车主提供除味服务,使用光触媒,臭氧机等除味设备,对污染源进行彻底消毒。
* 就除甲醛这件事来说,不少人仍存在误区。
1、柚子皮、香蕉就能除甲醛
车子传统除甲醛异味的办法有很多,像放置茶叶梗、炭包、柚子皮、香水等等,但是这些办法要么耗时太久,要么见效太慢,而且吸附效果也差强人意。
2、新车有甲醛,旧车就没有
闻不到气味并不代表没有甲醛,更不代表甲醛不超标。有时候就算是开了5年甚至10年之后的车,高温暴晒之后依然会有甲醛。甲醛是无色无味、有刺激性的气体,人们平时说的这种“甲醛味”其实是由于它刺激呼吸道产生的感觉。因此就算是旧车也需要注意及时通风,一般来说,通风30分钟以上,可以达到置换车内空气的目的。
总体来说,车辆除甲醛的有效方式有很多。建议大家自行组合使用,取得更好效果哦!
标签: 车内
