5655
在历经各种风吹日晒,教练各种“亲切关怀”下,有的小伙伴们终于拿到了这个来之不易的小本本——驾驶证。拿到驾驶证之后肯定就在研究着买什么样子的车。浏览完一系列的卖车网站和4S店。发现贵的买不起,便宜的看不上。怎么办呢?于是乎,很多小伙伴便退而求其次,买辆二手车,一来练手,二来性价比相对较高。但是二手车该怎么选择又成了一个很大的问题。二手车选择有什么技巧呢?
买二手车最怕买到事故车,那么怎么查二手车有没有出过事故呢?
1、到4S店查维修记录
一般只需要提供车主姓名和车牌信息就可以查询得到,但这招并非都管用,如果车辆换到外面的修理厂保养维修就比较难查询了。
2、到保险公司查询出险记录
目前国内大大小小的保险公司,基本都实现信息共享,哪怕换了保险公司或者换了车主,只要车架号不变,依然存在相应的记录。
3、网上快速查询车况所有记录
车辆的事故出险记录、维修保养记录都是随车不随人的,车辆每一次维修保养跟出险记录都会留下资料存档。现在全国的4S店维修保养跟出险记录都是全部联网的。只需在支付宝关注:千汇查车,进入就可以查询到车辆的事故记录、维修保养记录、出险记录等信息。了解车辆的历史车况信息,所有数据一查便知,足不出户即可查询。
一、车牌
首先要看车牌是否干净。这主要是看原车主是否在意车辆,是否经常跑长途。其次再看车牌牌面是否平整,有没有明显的撞伤和划痕。因为车牌在车辆受到过撞击或追尾,车牌是不容易修复的,最多就是压平敲回来。所以,要是看到一辆车身十分平整,干净的车,挂了一个脏兮兮有破损的车牌,您就要注意了。
二:看玻璃日期、看大灯新旧是否一致注意看汽车玻璃日期是不是在新车出厂之前,如果不是就是换过的,这时候就要留心:该车是否是因为重大事故而换了玻璃。看玻璃日期的方法:数字代表生产年份,黑点在前表示是上半年生产的,用公式【7-“黑点个数”】。如果黑点在数字之后则表示是下半年生产,用公式【13-“黑点个数”】计算。此外,观察两个前大灯新旧、使用性能是否一致,而不是一边很新,一边泛黄,很有可能是轻微碰撞造成的,虽然问题不大,但可以利用这一点适当砍价。
三:出场铭牌看出场铭牌,确保车辆的排量和生产日期等信息,再看铭牌是否有拧过的痕迹和划伤,因为许多车的出场铭牌装在不易撞到的地方,一旦动过,就说明这辆车出过碰撞问题。再有就是看看行驶本上的登记日期,一般都在出厂日期后。如果两个日期相差太远,表明这辆车是积压车。
四:检查是否追尾掀开后备箱底板,先看看车尾位置的密封胶。原厂的密封胶是用刷子刷的,比较粗糙。而修补过的后备箱,密封胶通常呈密密麻麻的蜂巢状;然后主要观察里侧的钣金有没有变形、流线不平整、焊接痕迹、生锈等等;买二手车,怕就怕那种把车子尾部撞得稀巴烂的严重追尾。如果发现换了密封胶的同时还发现里侧钣金有修复痕迹,很有可能是重大事故车,不太建议入手。如果仅是外侧发现问题,说明之前也许发生了轻微的追尾,对整车的抗碰撞能力影响不是很大。
五:看离合器踏板细节一辆的公里数太多,肯定会调少公里数,以便卖个好价钱。公里数的显示是可以调,但是离合器的脚踏板就不会动了。所以离合器的踏板磨损程度就可以断定车辆的使用情况。磨的越多,表明跑得越多。
六:座椅的翻新
座椅如果出现原来的颜色褪色,褶皱等现象。经纪公司会更换翻新座椅。如果是原来翻新的座椅,那么按下去五秒钟,然后抬起手,座椅很快恢复,表明座椅是翻新过的。如果是原车带的,那么座椅会很慢的恢复。原车的座椅主要是比较值钱,坐的舒服,合乎人体的造型,而后翻新的刺激性很大,会引起皮肤的不适应。
七:轮胎仔细瞧1、胎纹
胎纹的深浅最能说明原车的使用情况,轮胎磨损的越多,胎纹就会越浅,也表明车辆使用的公里数越多。基本上四条胎的胎纹磨损程度要一致,如果有一条很新其余的三条有严重磨损,那说明新的那条基本上是后换的。
2、备胎
很多消费者在购买的时候,往往忽略了备胎。当你在路上遇见爆胎等意外的时候,备胎是很重要的。首先要看备胎的胎压是否正常,再看有没有使用过。如果有,那使用的情况如何,一般备胎也就是行驶个30公里最多就要换下来。如果使用过多,表明这条胎不是备胎而是被人换走了。
3、轮毂
作为支撑车重并且给轮胎提供散热的主要部件,一定要注意。主要是看轮毂的表面有没有磨损或撞击的痕迹。如果有,那么表明原车主在用车的时候不是很小心,经常剐蹭,造成轮毂的损伤。如果这辆车四套轮毂都有剐蹭痕迹,而四条胎是崭新的,说明这辆车的车况堪忧啊。
八:查VIN码,查4S店保养记录
为了保险起见,在确定以上细节并无问题的情况下,可以根据该汽车的VIN码(车辆识别代号)查询该车的车史。有无不良记录?有无事故记录?可以通过4S店、保险公司查询该车的保养维修记录,小刮小碰什么的无所谓,看看这车有没有什么硬伤,有没有出过严重事故,有没有按时保养,都是判断这台车是否值得入手的第一手资料。
小编觉得消费者在购买二手车时,一定要做到心中有数,不要盲目消费,从细节上对车况充分了解之后,比较各经销商出的价格,综合车况和价格,找到自己心仪的爱车。最后温馨提示您,购买二手车一定要到正规合法的旧车交易市场同正规的旧车经纪公司签订合同,不要因为贪“便宜”去进行路边交易,自己的权益还要自己保证。
识别真实年龄
车辆的里程数可以直接反映车辆的实际年龄,而检查车辆里程数一般可以去4S店内查询,如果发现该车的里程数不多,也不要开心太早,因为也有不少原车主调车辆的里程表,所以还是要以实际的车况为准。
其次是可以要求对方拿出近期的保修发票,一般发票上都会显示车辆的行驶里程。如果没有保修发票,踏板上的橡胶蒙面也能较好识别车龄。
最后是检查经常有触摸的地方,譬如方向盘及中间的车标、车门侧的车窗按钮、安全带,这些地方都是开车的时候需要经常触摸的,如果发现有较严重的磨损,那有可能车辆的里程数比较多。
