1654
在事故车当中有两类比较特殊的情况,他们是火烧车和泡水车。火烧车很少遇到,但泡水车却非常常见。只需要一场暴雨,那么就会有成千上万辆泡水车产生。泡水车的安全风险程度远远高于事故车,人们对于泡水车都是敬而远之,就更别提买泡水车了。为了避免买到泡水车,我们可以通过以下几点去识别泡水车。
发动机舱防火墙
发动机舱防火墙在发动机后面,当车辆泡水以后就会在防火墙上留下水痕。因为防火墙很难拆下来清洁,所以绝大部分4S店和修理厂都不会处理防火墙的水痕。
车内地毯起球空陷
这里所说的地毯是指车辆最底层的地毯,泡水车的地毯都会拆出来清洗晒干。在清洗的过程中可能会用刷子刷掉上面积聚的泥沙导致地毯起球,并且晾晒的过程中还可能会导致地毯变形从而无法贴合底盘。用手摸地毯的表面感觉是否有起球感,同时感觉是否有空陷的地方。
车内支架生锈
在仪表台下方有很多裸露的金属支架,这些支架因为不容易接触到水汽所以厂商基本不会为其做防锈处理。当水进到车内以后水汽蒸发,就会使得这些支架生锈。尤其是泡水程度不是很严重的车,一般都不会抬仪表处理这些金属支架。
座椅发硬
对于水位泡到了座椅的泡水车来说,座椅经过清洗和干燥处理之后感觉会发硬,坐起来更像是坐在了厚纸板上而不是泡沫上。用手按压也能感觉到没有什么弹性。
座椅螺丝
只要是泡水车,都需要拆座椅拆地毯进行清理,因此座椅螺丝有没有拆卸痕迹也能作为识别泡水车的依据。对于汽车来说,非精密部件进行过拆装以后基本上都对不回原来的痕迹,这一点也可以用于识别事故车。
买二手车最怕买到事故车,那么怎么查二手车有没有出过事故呢?
1、到4S店查维修记录
一般只需要提供车主姓名和车牌信息就可以查询得到,但这招并非都管用,如果车辆换到外面的修理厂保养维修就比较难查询了。
2、到保险公司查询出险记录
目前国内大大小小的保险公司,基本都实现信息共享,哪怕换了保险公司或者换了车主,只要车架号不变,依然存在相应的记录。
3、网上快速查询车况所有记录
车辆的事故出险记录、维修保养记录都是随车不随人的,车辆每一次维修保养跟出险记录都会留下资料存档。现在全国的4S店维修保养跟出险记录都是全部联网的。只需在支付宝关注:千汇查车,进入就可以查询到车辆的事故记录、维修保养记录、出险记录等信息。了解车辆的历史车况信息,所有数据一查便知,足不出户即可查询。
识别真实年龄
车辆的里程数可以直接反映车辆的实际年龄,而检查车辆里程数一般可以去4S店内查询,如果发现该车的里程数不多,也不要开心太早,因为也有不少原车主调车辆的里程表,所以还是要以实际的车况为准。
其次是可以要求对方拿出近期的保修发票,一般发票上都会显示车辆的行驶里程。如果没有保修发票,踏板上的橡胶蒙面也能较好识别车龄。
最后是检查经常有触摸的地方,譬如方向盘及中间的车标、车门侧的车窗按钮、安全带,这些地方都是开车的时候需要经常触摸的,如果发现有较严重的磨损,那有可能车辆的里程数比较多。
