503
有时候我们在马路上开车,发现油箱快见底了,可看了导航附近又没有加油站,这时候如果我们还是按照往常驾驶习惯开车,那车很有可能会罢工在路上,到时候就只能叫道路救援了,遇到郊外或者山区,救援车一时半会儿过不来,那可真是欲哭无泪,为了让车开起来没那么费油,以最少的油耗坚持到加油站,车队管家车辆管理软件分享您一些节油小技巧。
按照一般正常的油耗来计算,油表灯亮起来的时候,基本还能在跑50-90公里左右,具体跟车型以及油耗有关,但我们可以通过以下几个技巧可延长剩余油量的使用,以解燃眉之急,助您平稳抵达加油站。
1、合理控制车速
油箱快见底的时候,切记不要大脚油门激烈驾驶,有数据统计表明,1.3-1.8L车型的低排量汽车,最省油的速度在45-60km/h之间,至于2.0-3.0L的高排量的汽车的最省油车速大约在55-75km/h之间。但是,如果你在高速上行驶,切忌低速行驶,而且要尽量避免频繁踩刹车,合理换挡,控制好车速,实在不行就靠边双闪,放置三脚架,等待救援车。
如果你是在高速公路上行驶,要注意不要低于最低限速行驶,避免有危险。
2、避免低速行驶,尽量少刹车
油表灯亮时,不要紧张。合理换挡、踩油门,提前预判周围路况,避免频繁踩刹车,也不要低速行驶,这两种行为都挺费油的,就如同在市区里开车走走停停一般。
3、关闭车上电器
很多人都有过这样的体验:把汽车空调开到最大,会发现开车动力不足。那是因为发动机不仅只是为车提供动力,还为电瓶提供电能,开启电器会增加发动机负载。所以当油量不足时,关闭车上空调、收音机等用电设备,可以降低油耗。
4、关闭全部车窗
高速上行驶时,汽车的风阻还是很大的,特别是开着窗户时,车子的阻力就会更大,从而需要更大的动力去克服这些多余的阻力,也就更加耗油。所以,关上车窗也是能为车子省油的办法之一。
5、注意行驶路况
快没油时尽量挑选平稳的道路,坑坑洼洼的道路对汽车行驶来说肯定更加耗油。另外,本来就快没油了,有些着急,再开到路况不好的地面上,估计人心情都快糟糕透了!
6、合理规划路线,避免拥堵路段
在没油的情况下,要合理规划好路线,注意指示牌和利用好导航,尽量避开拥堵路段。如果再走错路或者碰上堵车,那就真的是雪上加霜了!
另外,车队管家小希要提醒的是,尽量不要等到油箱快见底的时候,再去加油,这种行为其实也是挺伤车的,对于油泵等的运转都不利,尤其是夏季,低油位长时间行驶,会导致发动机运转不稳定,也可能因此导致车辆熄火,启动困难的现象,所以,咱们要时常注意油表,提前加油,尽量避免低油量行驶。
很多人发现车快没油的时候会一阵惊慌,别急,冷静下来,其实油量还是够你撑一段时间的,再加上做好以上几点,可助您平稳抵达加油站。
车队管家助力企业高效管理公务车队,若您想试用车辆管理软件和领取车辆管理资料,
可私信小编,或者咨询车队管家官网热线哦~
——— END ———
