2959
看到标题小伙伴们是不是感到万分惊奇?灯居然也能撩?没错撩妹什么的都out了,今天小编要带你们撩的可是货真价实的LED车灯。
近年来,随着居民消费能力提高,汽车购买量也日渐上升。但是目前许多汽车生产厂家为了节省成本依旧给汽车配备卤素大灯。确实卤素灯相比LED车灯来说价格来的更实惠些,但同时也给广大车主日常行车带来不便,不仅亮度不够高而且灯光分散,容易给行人及迎面而来的车主造成眩光,影响行车安全,于是浩大的改灯浪潮也便席卷而来。现如今市面上LED车灯良莠不齐,产品更是多的令人眼花缭乱,灯珠也有大有小,更令人惊奇的是有很多产品标的流明值居然有超过6000的也。岩崎火丁于8月15日在珠海市斗门区的岩崎工厂举办撩灯探秘之旅。目的在于让消费者清楚知道LED灯的生产及测试过程,让消费者放心消费,安心为爱车安装LED车灯。
8月15日早晨十点,驾车伴着柔柔细雨来到这次撩灯旅途的会和地点——岩崎火丁车灯体验馆。体验馆的陈设尽然有序,俨然一副欧美风,里面陈设着岩崎火丁自主研发的LED车灯。这间体验馆坐落于广州市越秀区永福路盛大国际汽配市场,这一带分布着大大小小几百间汽车批发商,岩崎作为专业车灯厂商在这一带也是小有名气。自古酒香不怕巷子深,好的产品自然也就经得起时间的磨练,在LED车灯这一块拥有许多专利的岩崎火丁拥有雄厚的实力,作为此次活动的发起方和主办方,究竟会带来怎样的视听盛宴呢?就让我们拭目以待吧。
经过两个小时的颠簸,来到珠海市斗门区已是中午十二点三十分,此时的肚子早已饥肠辘辘。算了转念一想,LED灯且先放你一马,酒足饭饱之后再撩也不迟。便就近选择了一间酒楼,撩灯一行人在这放下撩灯,将吃饭进行到底。这是库斯特代表于岩崎火丁代表接洽,互换名片。
双方好似一见如故,刚一坐下便滔滔不绝的聊了起来。聊天内容很广泛,从个人到公司、从生活到社会、从单身到撩灯……场景绝不亚于两国领导人会面,我们以茶代酒,把茶言欢,能把喝茶当作喝酒还喝的有高度的这世上大概也没几个人。
参与此次撩灯之旅的还有永福路汽车用品界的大咖们,这次旅行肯定不能少了他们。不过老板都来了,那今天永福路那么多的汽配店岂不是关门修业一天?
难怪今早经过永福路是这么冷清,原来是大咖们都去撩灯了!
酒足饭饱之后怎么能忘记今天百里迢迢来到珠海斗门的目的呢?说走就走,一行人乘着大巴来到此行的终点——岩崎生产工厂。撩灯的圣地,来了就该不虚此行,灯什么的撩够了再走啊。
开始前先来张集体大合照,留做纪念。
由于参观人数过多,全部进去会造成生产车间报警而停止生产,只好将所有人分成两组,A组先进入参观,B组留下等待一组出来后再进入参观。眼前这位黑衣帅哥作为本次撩灯之旅的“导游”给我们介绍岩崎的发展史,从他的口中得知,岩崎在全球范围生产及销售光源,具有雄厚的实力及历史背景,整座工厂占地面积高达30万平方米,是全球五百强企业之一。
撩灯第一站就是LED模组装配车间,B组一行人在等待二十分钟之后,也迫不及待的开始撩灯的第一站。
桌面上这台就是结温测试仪,对于LED热性能的测试先要测试LED的结温,即工作状态下LED的芯片温度。关于LED芯片温度的测试,理论上有多种方法,如红外光谱发,波长分析法和电压法等等。目前实际使用的是电压法,LED灯产品好坏取决于结温测试。
这是积分球光谱辐射计,是用来测光通量,冷态及热态都能测试包括光效输入特性全部都可以测试。
上图正在发光的是做电气性能检测,针对一些通用照明如舞台灯的照明进行测试。
这个是对于车灯光型配光的实验室,建造这个房间徐需要花费上百万。主要是测车灯光型分布。
接下来将看到的是十万级的无尘车间,或许有很多人对于十万级的概念不是很清楚,小编在这里稍微给大家科普一下。对于尘埃粒子的直径的不同缩划分的等级也就不同,千级的车间用于制造芯片,万级的用于制造摄像头,而十万级的用于生产LED灯。这种等级的无尘车间在国内是相当罕见的。
整个车间最管关键的一台设备就是眼前这台X射线检查仪,是用于检测LED灯的焊接所带来的问题。LED灯有点很多,但是好的LED灯要是没有好的焊接,那么空洞所带来的问题会让LED灯大放异彩的表现毁于一旦。从这里出去的产品基本是以百分之十的空洞率出产,超过百分之十的全部NG。只有严苛的测试环境才能造就完美的LED灯。
这边是LED模组装配车间,同样是十万级的。
由于下一个车间要求严苛,所以进入前需要带上鞋套。
光学检查车间,用机器去检查LED的,而不是用肉眼,降低故障频率。
镀层自动测厚仪是用来检测部分需要镀锡镀金的产品镀膜检测。
全国最顶尖的实验室就在这里,这里是负责研发及试验新产品的实验室,研发速度及质量在全国都享有美誉。
产品可靠性测试在这里完成,主要测试有高温、低温、冷热冲击试验都会在这里完成。在零下40º到120º不停切换,中间停留十分钟,以确保在恶劣的环境中不会出现问题。
火丁的装配车店坐落在三楼,这只是临时驻产,目前只有几十人,地面全部进行过抗静电处理。
上图是火丁LED车灯老化测试,将车灯远光近光两个灯泡全部打开,进行测试,功率直接是满负荷30w,测试时长为24小时。
上图为我们展示LED灯的防水功能,直接浸泡在水中。若是普通卤素灯早已因冷热温差太大而爆裂,所以即便是下雨天车辆进水也不用担心车灯性能会因此受到影响。
参观完整个生产车间后,来到今天撩灯之旅的最后一个环节,这里特意准备了一个用于讲解LED产品的会议室,一行人来到这后终于能够坐下喘口气。毕竟撩灯不简单,它既是个技术活也是个体力活。
罗工为我们讲解现在市面上的LED灯和岩崎火丁LED灯的区别。一张是市面上普通的LED灯散热结构图,另一张是岩崎火丁的散热图。可以很明显的看出来,市面上普通的LED灯散热方式采用的是传统的热对流方式,这种散热方式散热量很有限,若是长时间的工作有可能会因为散热不好出现故障。对于LED灯来说温度决定着性能,长时间在高温环境下工作,不仅会使灯的亮度降低还会使灯的寿命缩短,在这里散热显得至关重要。而岩崎火丁采用的是风扇散热的方式,在狭小的环境中加装一个风扇是十分困难的,但是散热性能缺能得到显著提高。岩崎火丁的研究团队克服了这一技术上的难题,成功研发出了新型的LED车灯。
对于市面上很多标注4000甚至5000流明的灯,在这里也有相应的解说。如图是市面上一款5000流明值的灯与岩崎火丁4000流明值的LED灯同时打开远近光灯的对比图,可以看出明显亮度不如岩崎火丁。我们再测试一下光通量,也就是流明值,惊奇的发现市面上标明5000流明值的亮度实际上只有1000。所以说现在LED灯的市场混乱,需要整治,而选择一款经济实用而且符合标准的LED灯显得至关重要。
这张是市面上常见的卤素灯远近光灯同时打开的光谱,可以看出传统的卤素灯灯光散开不集中,而且亮度不高,看久容易造成视觉疲劳。
这张是岩崎火丁最新生产的LED灯远近光同时打开的图片,从图片中可以看出,LED灯的灯光分布很规律,顶部基本成一条直线,光的亮度高,集中程度高。
将这两款灯放在一起对比可以发现卤素灯灯光完全被LED灯所遮盖,亮度上完全不在一个档次。
看到这里相信广大车主朋友们基本对酷斯特的供应商——岩崎火丁LED灯,有一定程度上的了解,对于产品的质量及规格都是有严格的标准,通过层层筛选最后流入市场的将是最好质量的产品。小编希望能给各位带来帮助,也不枉这一番长途跋涉的撩灯之旅啊。在这里需要声明一个问题,车灯属于易损件会产生光衰弱,一般建议每两年更换一次。对于那些本身配备的是卤素灯的车主,建议更换LED灯,这样是保障您自己的行车安全。
更多资讯请关注车品匠最新动态!
