933
在经济学理论中,有一种特殊的、由信息不对称和自发性好恶引发的逆淘汰现象,称为“格雷欣法则”;同时它还有一个更广为人知的名称“劣币驱逐良币”。
在这一理论中,当两种价值不同的物品有一样的价格表现时,或两种货币价值不同但法定比价相同时,低价值的会最终胜出,而高价值的反而会退出市场。
而这样的理论,用于如今新能源领域的“DHT深度混动与增程式对比”就正好。
增程式
从技术角度来说,增程式是更简单、更低价值的技术,车辆仅由电机驱动,而内燃机担当增程器,以发电机的身份完成燃油与电能的转化;而深度混动的DHT,比如比亚迪DM-i,长城两档DHT,吉利雷神、奇瑞鲲鹏e+等,则都是双电机甚至三电机加内燃机的串并联构型,在兼具增程式模式的基础上,还有内燃机直驱功能,并能引入多挡变速。
DHT
理论上,DHT就是比增程式技术更先进,无论是设计、匹配还是制造工艺皆如此;同时在在多路况复杂场景下,DHT也能比增程式更节约能耗,包括会有更低的实测电耗与油耗。
但从实际的市场行为来看,如今的增程式,却颇有“驱逐”DHT的大势所在。
首先是在30万及以上的市场中,理想ONE/L9、岚图FREE、问界M5/M7等车型,几乎已经在销量上碾压了同级的各种DHT车型;具体的数据上,理想ONE已经非常多次月度交付破万,最高的时候单月交付破1.4万台,而后来的岚图FREE,最高也有超3300台;像是有华为加持的问界M5,随着产能释放,交付量也在疯狂爬升,在6月份,月交付已超7000台。
对比之下,目前DHT式插混与传统P2结构插混车型,在30万及30万以上市场,没有任何一台车型,可以在实际交付量上与增程式相媲美。
其次,在比亚迪DM-i孤军奋战的20万级及以下DHT混动市场中,增程式如今也逐渐开始扭转趋势了,从此前的边缘市场,逐步开始有了挑战DHT大类的数据实力。
实际市场表现,包括有天际ME5交付量持续提升、长安深蓝SL03订单火爆,上市半小时实际订单即破万台、哪吒S增程版定价20万级别,直接PK汉DM-i等等,同时,考虑到今年下半年可能还会有零跑C11增程式车型等其它竞品的加入,DHT技术未来的市场表现,极其不容乐观。
那原因何在呢?
我们认为主要有两点原因导致,一是成本,二是认知,三是趋势。
首先说成本问题,增程式是“落后的、低价值”的技术毋庸置疑,但反过来,这也意味着增程式的硬件成本会大幅低于DHT,而在造车的总成本中,如果某一个系统的成本大幅降低后,在车价不变的情况下,就意味着车企能将更多成本用于其它地方,或者直接换取定价竞争优势。而这对于消费者而言,在增程式与DHT实际的感受差异并不足以大到有质变时,增程式的车型往往就是更好的选择。
增程式的天际ME5
其次,就普通消费者认知而言,增程式也是更好理解的技术,不仅原理简单易懂,逻辑清晰明了,在“想当然”的某些层面,故障率、可靠性和维保成本肯定也会大幅低于“更复杂”的DHT系统。
虽然实际的每百万公里故障率数据并不足以支撑这一认知观点,但在消费者普遍且传统的“简单即可靠”的想法面前,DHT还真的没有什么竞争优势。
最后,增程式还是更契合新能源发展大趋势的技术。
一如上文所说,增程系统本身的成本大幅低于DHT混动系统,在车辆总成本、配置水准不变的前提下,就意味车企可以将更多成本用于电池之上。这直接导致我们看见现阶段的增程式车型,普遍的纯电续航与电池容积上竞争优势更多。
考虑到目前充电桩大基建如火如荼的推进,质感更接近于纯电动车型,且无补能焦虑的增程式技术,未来极大概率,将淘汰“先进的”DHT技术。
毕竟,从最初的逻辑出发点上,增程式就有巨大的竞争优势:增程式本质是电动,加入内燃机解决的是补能焦虑问题,而DHT本质是燃油驱动,引入电机和电池,只是为了解决内燃机高油耗问题;出发点不一样,未来的市场前景自然大不相同。
而看到这里,相信您应该已经知道该怎么选了。
标签: 混动
