482
汽车保养是件大事,很多车主买车后都会问一个问题:汽车保养是该看里程还是看时间?枫车养车表示,车主可以按照保养手册上的要求去保养。
一般来说,车辆的保养有小保养和大保养之分。“小保养”主要包括更换机油、机油滤清器以及进行常规检查。“大保养”是相对小保养而言的,除了更换机油和机油滤清器以外,通常还需要更换空气滤清器和汽油滤清器。另外,还会根据车辆的使用情况,按需要更换制动液、防冻液、变速箱油、火花塞、发动机正时皮带、发动机冷却液、转向助力液、制动器、电瓶、轮胎等等关键部件。
汽车保养看里程还是看时间?
用车多的看里程。每个车主用车需求不同,如果你平时用车比较频繁,行驶里程多,就可以按照行驶里程去保养与时间无关。比如你的车型是10000公里/12个月进行1次保养(以保养手册为准);而你一年行驶超过10000公里,那到了10000公里就要去保养。
用车少的看时间。有些车主买车后,一个月估计都开不了几次或者长期放置。一年到头也跑不了5000公里的,这样的情况就可以按照行驶时间来进行保养。这种情况有时间限制的主要原因在于各种油液。油液与空气接触后会被氧化,氧化会导致失效。所以这里就不建议使用矿物质润滑油了,易氧化且一年保养两次的成经济本较高。建议车主使用合成类机油,省心还实惠,关键对车还好!
特殊情况。这种情况主要针对喜欢长时间怠速的车主。汽车在长时间怠速下,发动机一直处于工作状态,而里程数却没有增加,因此无论按里程还是时间,都要提前保养。另外,长时间怠速还易产生积碳,保养时应做相关检查。
保养汽车无小事,希望枫车养车上述的文章可以帮到车主们。
