662
保养汽车既需要花心思,也需要花钱。其实有些保养项目,只要车主稍微学习一点,都可以自己来完成哦。下面枫车养车就带大家看看汽车上都有哪些简单易上手的保养项目是我们自己动手就能完成的。
更换雨刮片。当雨刮片老化、僵硬、龟裂,造成在雨天或清除风挡玻璃上灰尘时,出现刮不干净、有条纹现象,就应及时更换。通常雨刮片的寿命在1-2年。对于无骨雨刷的车型,实际更换操作也十分简单。首先就是将雨刮器完全立起来,通过改变雨刮器角度将其取下,再按照相应接口和标准将新雨刮片安装好。
更换空气滤芯。更换空气滤芯不是什么难事。空气滤芯的作用主要是对进入发动机的空气进行过滤,保证进入气缸空气的清洁,防止空气中悬浮的杂质被吸入,影响活塞工作或加速活塞和气缸间的磨损。由于是保证进入发动机内部空气的清洁,一般空气滤芯都安装在发动机附近,找到空气滤芯的盒子并打开,再打开内部的卡口就可取出滤芯,更换好新的滤芯后按步骤安装好就可。在安装过程中,值得注意的是要保证连接处橡胶垫圈的密封性,不得有漏气现象。
更换空调滤芯。空调滤芯的更换方法也不难,一般车型的空调滤芯都设置在副驾驶脚底部上方的甲板内,将甲板取下就能看到空调滤芯的托板,将托板滑动取出后就可看到内部的空调滤芯,更换好后安装好托板就可以了。
添加玻璃水。玻璃水壶盖的开启方式是所有油液壶中最简单的,开启只需向上一掀,关闭直接向下扣紧即可。打开引擎盖,找到一个蓝色盖子,盖子上方带有一个扇形+喷水形状,扇形代表的是前风挡,喷水形状则代表喷出的玻璃水,将其打开后将玻璃水直接加入即可。
轮胎养护。关于轮胎的保养主要分两点,一点是轮胎胎压,一点是轮胎胎面的磨损程度。胎压的高低对汽车的安全、操控性能、油耗都息息相关,轮胎欠压或过压都会导致轮胎不正常磨损,缩短轮胎使用寿命,也会增加油耗甚至增大爆胎的几率。而对于轮胎胎面的磨损程度也要定期检查,特别是观察花纹深度,若接近极限要及时更换,当发现花纹处有小石子等杂物也要及时处理掉。
枫车养车表示,车主们只要学会自己动动手,养车也可以省钱哦!
标签: 保养
