4426
用车不用愁
机油一直是很多汽车用户熟知的一个词汇,每次保养几乎都会用到,那么机油的作用是什么?机油那些标号代表什么意思?该怎么选择最合适的机油?
今天汽车主张就再为大家系统的讲一讲这个老生常谈的话题。
机油有什么用?
众所周知,发动机是汽车的心脏,工作时其内部会有许多金属表面相互摩擦运动,这些部件运转速度快、环境差,工作温度高。
在这样恶劣的工况下面,机油可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命,合格的机油要满足六大作用:润滑减磨,冷却降温,清洁污物,密封防漏,防锈防蚀,减震缓冲。
机油的种类
目前市面上分为矿物油及合成油两种,合成油中又分为:全合成及半合成。全合成机油是最高等级的。
矿物油与合成油最大差别在于合成油使用的温度更广,使用期限更长,但成本相对更高,在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不会比矿物油高多少。
矿物油及半合成机油可否升级全合成机油,这也是大家十分关注的一个问题。首先从性能上来说,全合成机油优势明显,由于其分子结构的原因,其冷启动保护性及抗氧化能力都优于半合成及矿物油。
但成本更低的半合成及矿物油并不是完全无用武之地,如果不是在温差变化比较大的地区,其性能还是很有保障的,只不过衰减的相对更快,需要更频繁的更换机油。
机油标号是什么意思
机油标号通常表示机油的粘度和品质,拿10W-40W举例,这个粘度值首先表示这个机油是复级润滑油(现在民用领域已经基本没有单级润滑油了),W代表WINTER冬天,W前面的数字是代表倾点温度。
简单来说就是低温流动性,数字越低代表低温流动性越高。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,也就是高温流动性,数值越高说明粘度越高。
同时,通过API(美国石油学会)等级代表发动机油质量的等级。"S"开头系列代表汽油发动机用油,从SA-SN(没有SI及SK)每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。
也就是说,字母越靠后,质量等级越高 。"C"开头系列代表柴油发动机用油,当"S"和"C"两个字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。
多久换一次机油
通常车辆保养手册上写明一万公里更换一次,而4S店建议7500公里就要更换,是不是4S店有意缩减间隔而盈利呢。
理论上说按照保养手册上一万公里更换机油应该不会出现什么大问题,但由于国内空气质量、油品、路况等多方因素的叠加,导致发动机的工作环境较差,所以4S店建议缩短更换周期会对发动机进行更好的保护。
尤其是经常在市区驾驶的车主,堵车时公里数没有增加,但发动机仍继续工作,机油还是会有所衰减,如果按照保养手册上的推荐里程更换,很可能后两千公里时机油的性能已经大大降低。
另外,混动车型更换机油的周期更为复杂,也要按照驾驶的工况来决定,如果电机远多于汽油机的工作时间,那么可适当的增加换油公里数,但也要注意不要超过机油的有效时间。
说了这么多,希望大家日后可以更清晰的了解机油的知识,根据自己不同的需求更换机油,比如冬天要从南方开到寒冷北方,或从北方开到更温暖的南方,最好都要更换机油以保障发动机的性能及使用寿命。
此外,对于是否在4S店更换机油一事,还是建议在质保期内的车辆前往4S店进行保养,以免车辆存在质量问题厂商以各种理由逃避责任。
文字为【汽车主张】(qichezhuzhang)原创,部分图片来源于网络,版权归原作者所有。本号文章,未经授权,不得转载,违者必究。
