假冒伪劣火花塞引发的车辆故障分析!
  • 作者: NGKNTK
  • 2022-09-16 16:42
  • 1213
近些年,假冒NGK品牌的火花塞越来越多,因此导致的车辆安全问题也不断显露出来,不明来源的假冒火花塞往往做工粗糙、缺乏安全保障,在使用过程中存在极大安全隐患。
下面我们就来盘点一下,假冒伪劣火花塞的特征以及会导致哪些车辆故障吧。
假冒特征一:做工粗糙
导致安装困难
假冒伪劣的火花塞产品,往往做工粗糙,其主体金属部件、密封垫圈、螺纹的长度和直径,以及扭矩标准等方面,都会有所偏差这就导致在安装的时候,虽然是按照规定扭矩安装也会安装的过紧或过松,最终引发火花塞燃烧过热等问题。
假冒特征二:劣质材料
 导致车辆失火
假冒伪劣火花塞电极之间的精度与材料的硬度都不够,一旦火花塞的中心电极或外侧电极损耗过快,或者因质量原因被破坏,就会发生失火现象,这也是使用假冒伪劣火花塞后发生概率比较高的故障类型。
导致发动机损坏
劣质的电极材质不仅导热性能不好,还很有可能会断裂脱落,引发缸体和活塞等相关零部件的损坏。
假冒特征三:工艺不精
导致车辆抖动,启动困难
火花塞的正常点火对电极间隙的要求非常高,假冒伪劣火花塞的电极间隙公差大,点火性能不稳定,且电极非常容易烧蚀,非常容易造成点火异常,导致车辆抖动、加速无力、启动困难等故障。
导致干扰仪表
假冒伪劣火花塞往往没有没有内阻,或内阻设定范围不在对应发动机匹配的阈值内工作时,传感器与电脑ECU之间的信号传递,造成相关电子故障。
画龙画虎难画骨
另外,NGK还有一些特殊结构的火花塞类型,如:锥型火花塞、Hi-Bex火花塞以及突出型火花塞等。这些火花塞的参数配置,假冒模仿者无处得知,所以只能照葫芦画瓢,根本模仿不出真正的精髓。
假冒伪劣危害大,大家快快远离它。火花塞作为车辆动力的关键因素,它的质量至关重要。大家在选择的时候一定要认准NGK的防伪标识与官方授权经销商,查询之后再购买,方便无忧!
NGK火花塞为全球众多汽车、摩托车厂家提供配套火花塞产品。NGK点火线圈、NTK氧传感器均秉持NGK火花塞的技术实力及品质,努力为车主打造更舒适的驾乘体验。
