752
手机如何查询二手车车况详情记录
1、线下查询车况事故记录
如果是线下查询车辆事故记录、维修保养记录的话去4S店查询即可。带上车主身份证明、购车发票等凭证去4S店找售后,他们会帮忙调出车子的维修保养记录等。
2、网上快速查询车况事故记录
车辆的事故记录、维修保养记录都是随车不随人的,车辆每一次维修保养都会在店方留下资料存档。就算是车辆前往其他4S店,都可以查到车辆的维修和保养记录。只需在支付宝关注:千汇查车,进入就可以查询到车辆的事故记录、维修保养记录、出险记录等信息。这比单纯查看保养手册上的敲章要来的靠谱的多,因为4S店方的存档记录造假的概率接近为零。
如何检查 汽车
检查汽车发动机机油量可以说是最简单有效的发动机保养方法。下面是小编为大家整理的如何检查汽车,希望对大家有帮助。
1.汽油
汽油检查最容易,只需要发动引擎,查看仪表板上的汽油表就可以了,大部分人对汽油的检查还是比较敏感的,一般不会缺汽油。
我们平时要养成当油表指针到达最后一格时就去加油的习惯。一般来说即使油针掉到底线,油箱内都还有约3~5公升左右的汽油量,但太迟加油则可能会造成汽车无油熄火的窘境。
2.发动机油
发动机油通常需要将引擎熄火后,拉起油尺擦拭干净后再将油尺插回,然后再将油尺拉起检视油量位置是否在标准规定的上限(MAX)和下限(MIN)之间。如果爱车的车龄较老旧,平日有吃机油的现象时,最好在行李厢中带一罐规格相同的备用机油,以备不时之需。
3.自排变速箱油
检查变速箱油必须发动引擎,拉起手刹,等怠速运转稳定之后,依序将排档杆排入各档位后再排入空档或P档,拉起变速箱油尺,检视油量位置是否 在标准规范的上限和下限之间。
接着看颜色,鲜红色表示干净,暗红色显示过脏,最后闻味道,若有焦味表示离合器片有不当摩擦燃烧现像所 以可以从驾驶时的异常现象判断是否须更换或添加。至于手排车的齿轮油的检查与更换里程与自排变速箱油相同。
4.刹车油
检查刹车油不用发动引擎,打开引擎盖后可直接目视刹车油壶外的上下限刻度表,刹车油量位置必须在上下限刻度之间。刹车油最好一年或2万公里更换一 次,因为使用过久的刹车油会吸入太多的水气,导致沸点降低。刹车油沸点过低的话,可能会在煞车剧烈或高频率使用下产生气锁(Vapor Lock)而使煞车失灵。
2
如何驾驶汽车1、上车先看车
上车前绕车转一圈,看车的外况、轮胎、车底下有没有漏油漏水。一个星期还得揭开盖子检查一次机油、冷却水、刹车油。
2、开车先热车
电喷车几乎不用热车。这里热车是指启动润滑系统。停车超过3小时,发动机点着火后,怠速10秒以上,转速表下降到1000左右,再发车。北方严寒天气适当延长怠速热车时间。
3、刹车先看后视镜
刹车前要看一下后车距离,如果太近,并且自己与前车还有一定的距离,就稍微松一点刹车,避免后车追尾。
4、时刻掌握脚刹状况
上路提速前轻点一下脚刹,行驶时间长了轻点一下脚刹,下坡前轻点一下脚刹,接近路口、道口前轻点一下脚刹。做到时时掌握脚刹状况,一旦发现异常,立刻用减档和手刹减速停车。不管你的车是不是ABS,要学会“点刹”,视线放远一点,估计好刹车距离,提前减速,80码的车速,不论方向的问题,从刹车踩到底到完全停下来,大约还需要20米,自己掂量下。一定要有提前估计情况的意识。而且一旦刹车一脚到底很容易造成车辆打横,翻滚。另外,一定是要先减速后减档,先处理情况再来管档位,新手最容易在这个问题上犯错误。
