2553
热点不错过
这辆车上坐个“蜘蛛侠”,那辆车上站一排“葫芦娃”……近段时间,行驶在城市里的私家车车顶,纷纷“长”出各种玩偶,造型夸张,颜色鲜艳。有人觉得好玩,但有市民认为,其存在安全隐患,“走在高速上,速度一快掉下来咋办?
在某电商平台以“车顶玩偶”为关键词检索,发现售卖车顶、车尾装饰玩偶的店家超过百家,价格从几十元到百余元不等,部分排名靠前的商家月售量已过3万。据客服介绍,大部分为布艺材质,有丝棉、泡沫等填充方式。
对于车外玩偶在跑高速时会不会掉落的问题,有商家回答:“时速不超过140公里应该不会掉,过快可能会导致脱落。” 还有的店家更明确表示,车顶玩偶达20厘米高的一般车速低于120公里每小时没问题,22厘米以上的则要限制在100公里每小时以下。
对于汽车外安装玩偶装饰的行为,属于对车身外观的轻微改变,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第16条第一项和《机动车登记规定》第57条之规定,这种行为属于违法行为。
交管部门称:“车顶玩偶,可能会引起其他驾驶员的关注,从而分散驾驶人注意力,控制不好与前车的距离,容易引发事故。而且如果在行驶中掉落,对于后车而言非常危险。”
3月26日起,成都警方将按照《道法》等相关规定,对此类在驾车过程中有其它妨碍安全行车的违法行为,进行罚款200元记2分的处罚。其他地区目前暂无针对车顶私装玩偶的治理计划。
不光是车顶玩偶,还有一些平时我们见怪不怪的汽车装饰用品虽不涉及违法,但会对车内人员的安全构成威胁。我们一起来看一看
方向盘套
市面上绝大部分方向盘套,都是靠方向盘内壁的橡胶与方向盘的摩擦力来固定的,但是有很多皮套很松弛,还有那种冬天起到一定保暖作用毛很长的样式,很容易打滑,正常驾驶或遇到紧急情况很容易出现转向不足的问题,威胁安全。
脚垫
如果您车内的脚垫能来回移动,那您可得小心了。合格的脚垫,是完全根据车地板的形状来设计的,且必须是固定在地板上的。否则脚垫可能会移动到油门或刹车踏板底下,造成行程缩短,效果降低,更严重的如果油门踏板卡在脚垫上,后果将不堪设想。
安全带卡扣
这个就无需多言了,为了安全,请务必系好安全带。
座垫
市面上有按季节分的座垫,冬暖夏凉,殊不知一个小小的座垫也会有安全隐患。没错,有些座垫没有与座椅固定,紧急制动的时候会往前滑,就算系了安全带也有可能勒到颈部。如果是那种大包围的,固定的相对比较好,但如果车辆有侧气囊,那就要看看有没有包裹太严限制了侧气囊弹出的空间,导致发生事故时无法保障乘客的安全。
主张观点:
中国车市的发展,汽车不再是“旧时王谢堂前燕”,而是更多地“飞入寻常百姓家”,而且越来越多的特立独行而又追求标新立异的年轻人融入到汽车生活,个性张扬正是青春的代名词,但是,一切的个性也都必须建立在法律法规的范畴之内,切莫让飞扬的青春变为了“美丽的疼痛”。
那么,对于这种行为,你怎么看呢?
文字为【汽车主张】(qichezhuzhang)原创,部分图片来源于网络,版权归原作者所有。本号文章,未经授权,不得转载,违者必究。
