1497
热点不错过
引言:转眼间又到了一年当中最美的季节,北方大部分地区也已经春暖花开,有些地区在烈日的照耀下接近三十摄氏度。很快各地将进入炎热的酷暑,伴随而来的降水也会逐渐增多。为了应对高温及强降雨所带来的一些不便,小编推荐几招以便您与爱车共同度过清凉一夏。
空调的使用技巧
在炎热的夏天,很多车主习惯一进车内就打开空调的内循环,认为这样可以让车厢内温度下降得快一点。其实这样效果并不好。
刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,开冷气时将出风口向上。
此外,不宜长时间使用空调内循环 因为内循环是空气在车内封闭空间内的循环,车内的含氧量会不断下降,而且如果汽缸中的汽油燃烧不完全未燃尽的一氧化碳也可能漏进车厢内,使车内的空气质量会越来越差,甚至对人体产生危害,更不能开着内循环在车内睡觉。
停车时养成先关空调再熄火的好习惯,否则车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。因此每次停车后应先关闭空调再熄火,而且也应该在车辆启动两三分钟、发动机得到润滑后,再打开空调。
保养时注意检查空调滤芯是否需要更换,在一些雾霾比较严重的城市,可以使用过滤效果更好的防雾霾滤芯。
防止车辆自燃
夏季气温较高,汽车自身的故障率也大大提高,因此应该做好汽车的检查工作,重点检查汽车的油电等线路,发现线路老化应及时送修。操作不当也极易引起自燃,抽烟的朋友一定避免将打火机等物品放置在车内,其他包括车载香水甚至手机等在高温的作用下都存在隐患。
尽量不要私自改装车辆电气线路,如已安装非原厂的倒车影响,行车记录仪、灯光等设备,务必检查重点连接部位是否有老化或松动,排除隐患。
车内若闻到焦糊的异味应及时停车熄火,对车辆仔细检查。发生自燃火势较大时,尽量避免盲目自救,应及时逃离车辆并求助110、119,并及时拍照取证报保险公司。
雨季涉水注意事项
通过涉水路段时,观察其他车辆的涉水深度或者通过路边熟悉的参照物进行确认,对自己的车辆进行判断,切记不要执意下水。最好前期通过车辆说明书或问询4S店了解车辆涉水深度的极限。
在涉水过程中,要缓慢行驶,手动挡汽车挂一档怠速通过,自动挡汽车挂上D档怠速通过,切勿猛给油,会冲起水花溅入进气口易使发动机进水导致熄火。
车辆若不慎在水中熄火,一定不要立即启动车辆,否则会导致发动机内造成更加严重损坏。此时应原地等待救援,条件允许可将车辆缓慢推出水深区域。
当车辆被救援出水,一定第一时间与保险公司联系进入修理厂进行检查,发动机和变速箱是必要检查对象,其次根据涉水深度对汽车内部线路进行相对应的检查,以防发生电气漏电。同时建议立即更换机油和变速箱油,汽车长时间涉水后,难免会有水从发动机油底壳或者变速箱进入,导致两种油变质。
其他注意事项
1.夏季地面温度很高,容易使轮胎的缺陷处发生爆裂。尤其要注意检测轮胎的外观,确保轮胎上没有气泡。保持胎压的合理平衡,胎压过高、过低都会引起爆胎。
2.有些车主在夏季开车时喜欢穿拖鞋或凉鞋,在踩踏板时可能会打滑,严重时鞋子脱落可能卡在踏板处造成无法制动或加速。而且穿拖鞋也不符合“交法”。当然也不建议大家光脚开车,尤其是一些爱美的女性,可以在车内常备一双舒适的平底鞋。
3.夏季开车过程中会经常打开窗户或天窗,在锁车时却忘了关上,可能会对车辆和钱财造成损失,所以在锁车时一定要注意车窗和开窗是否完全关闭。
4.用“开窗透气”来降低车内温度,低速行驶时不失为一种行之有效的方法。然而,一旦车速提高,就适得其反了。当时速超过80公里时,由于开启车窗而增加的阻力,使得由此多耗费的燃油与空调耗费的燃油相比,可以说是有过之而无不及。
5.最后希望大家开车上路时心平气和,夏季天气炎热容易上火,保持一个良好的心态保障安全是最重要的。
文字为【汽车主张】(qichezhuzhang)原创,部分图片来源于网络,版权归原作者所有。本号文章,未经授权,不得转载,违者必究。
