1439
我们都知道,人是多运动多锻炼,就会更加健康的,其实汽车也是如此,它也需要多运动才能保证性能,所以尽量不要短距离行驶汽车。
短距离一般是指单程两三公里以内,每天都是车子开到目的地了,水温还没上来,就熄火停车了。这样有三大危害:积碳会产生的特别快;蓄电池会一直充不满电,缩短寿命;油耗飙升。
为什么积碳会产生的特别快?因为凉车状态下,混合气是加浓的,就是喷的油特别多,所以是一直处于燃烧不完全的的工况下,产生的油烟和汽油中的胶质,经过高温氧化就会形成积碳。因为混合气加浓时便熄火了,气缸中残留的汽油也就特别多,油中的胶质慢慢积累,又得不到排出,附着在气缸、气门等各个地方形成积碳。积碳有非常多的危害,怠速不稳、加速无力,爆燃爆震等等,发动机的很多故障都是因为有积碳而导致的。
蓄电池充不满电就比较好理解了,因为跑两三公里,充入蓄电池的电量非常少。而用电却是始终在用,包括熄火锁车后,有些部件还是工作用电的。
并且,因为用车过程始终是混合气加浓阶段,所以油耗大也就不足为奇了。
那怎样减轻短距离行驶给爱车带来的影响呢?我们可以定期跑一下高速是减轻积碳和蓄电池充电最有效的方法,一般建议每个月能跑一次,每次半个小时,也就是上了高速,从最近的出口出去,再跑回来就差不多了。如果实在是没有时间或者不方便跑高速,那么可以在每天开车时,用低挡位高转速的方式开车,也是会有一定帮助的,手动挡延迟换挡,自动挡挂到M挡自己控制升挡,或者S挡也是可以的哦!这个技巧你学会了吗?
