947
最近喵哥接到好几位朋友的咨询,喵哥我的车子是不是要加燃油宝了?我说为什么呢,有什么症状吗?
他说我的车子,现在只要早上一打火,感觉这个声音特别大,而且转速也很高,是不是积碳太多,要加燃油宝了呢?就这个问题喵哥给大家解解惑。
燃油宝不能治积碳
首先关于燃油宝这个事情,我再给大家明确一点,燃油宝对于绝大多数车子来说,它就像维生素预防感冒,这个道理是一样的。
但是维生素能不能治感冒了,我不知道,可能在某些时候,它确实有点用,但是它跟感冒药比,是不能画等号的。
同样的燃油宝治积碳这个事情,你可以把它类比为维生素,平时有些发动机,确实需要加一点,预防积碳的生成,没有生成之前,燃油宝是有一定作用的,但是一旦积碳生成之后,其实这个作用是有待商榷的。
发动机声音大的原因
第二个问题,那就是为什么这段时间陆陆续续,咨询车子发动机声音偏大的问题,会多了呢?
大家注意看一下,当地的气温是不是比前段时间明显下降了。
就像长沙以前动不动就是37,38度,现在基本上最高温度,也就是20来度,尤其是早上起来用车的时候,基本上大多数地方,温度可能都到了20多度,甚至10几度。
那么这种情况下,比起原来30几度的夏天来说,它的温度下降,其实还蛮明显了。
所以你会出现第一问题就是,机油它会出现粘度变粘稠,我不论你是0W20,还是0W30,还是40的机油。
所有的机油它都会受到温度的影响,就是温度越低,机油的粘稠度越高。
发动机里面所有的活塞曲折在里面运动,机油粘稠度越高,它肯定需要的力气越大,在刚启动那一瞬间,你能感觉到车子的抖动,和车子的声音也会变得更大。
车载电脑控制喷油量
第二个很重要的原因就是,车载电脑控制车子喷油量的问题。
因为车子上现在都装了三元催化,但是三元催化它要工作,还有一个很重要的原因就是温度。
如果温度达不到,那么三元催化它不起作用,你刚启动的时候,你自己凑到车子后面尾气那里,你去闻一下,这个时候你是不是感觉到,那个尾气臭的不行,能把你熏晕了,但是等车真的热起来之后,你再去闻那个味道,是不是感觉这个味道,就基本就没什么了。
因为冷车的时候,你的三元催化,它是冷的,它没起作用,所以排出来的尾气里面,有很多有害气体。
这个时候,尤其是让你的三元催化,尽快热起来,同时让你的发动机尽快升温,发动机就会加大喷油量,你就会明显感觉到你的车子,转速升高而且抖动会变大。
尤其是刚启动的时候,我们基本上都在P档,或者在空档,这个时候就默认为是空档,在这种0负荷状态下,它的发动机的转速升高之后,你更加感觉到车子抖动。
这个时候如果你把档位,挂到D档挂进去之后,你会明显发现它的转速,啪就下来了。因为这个时候,它的车载电脑,检测到你的发动机,开始对外做功的时候。
它就会出现你挂入D档,你的转速下去了,你一旦挂入空档,你的转速是不是明显就上来了,而且声音就变大了,就是这个原因。
总结
通过喵哥给大家的分析,你都清楚了,随着气温越来越低,逐渐走入冬天,那么这种情况会越来越严重。
所以大家不要被现在网上那种直播,乱七八糟的说车小视频,把你给整蒙了,动不动就是抖动,抖动就是积碳过多,转速高,转速高就是积碳过多,积碳过多怎么办,燃油宝能够解决一切。
燃油宝它又不是万能药,别信啊,听喵哥一句劝,这就是气温下降,所带来的一个正常的反应,而且即使加了燃油宝,它还这样。
