514
前 刹车时产生异响,相信车友们经常遇到。听懂刹车音,你也是制动专家。学习分辨刹车响声是否正常,不仅能够有效避免浪费时间和精力,也是成功进阶老司机的必经之路。
阿吉翻阅了许多刹车异响识别的材料,咱们一起来看看。
#刹车异响识别#
1
新车刹车时的 “沙沙”声
车辆依靠刹车片和刹车盘的摩擦产生刹车力,使车辆减速,当新车处于磨合期,制动盘和摩擦片都还是新的,表面相对粗糙,还没有充分磨合,摩擦时可能发出“沙沙”的声音,磨合一段时间后会明显减弱直至消失。
2
刹停、起步和原地刹车的“咯吱”声
①在刹停瞬间,车辆俯仰姿态变化导致摩擦片和制动盘产生蠕动或蠕动趋势,导致“咯吱”声,当车身平稳后会自行消失;
②起步缓慢松刹车时,车轮尚未完全转动,也会产生“咯吱”声,当车轮完全转动后会自行消失;
③原地踩刹车转向时,车轮会产生转动趋势,而刹车的作用使车轮无法转动,此时会产生“咯吱”声,松开刹车进行转向此声音会消失。
注:在潮湿及制动盘表面锈蚀情况下,“咯吱”声会明显变大,可通过刹车去除制动盘表面锈蚀减小“咯吱”声。
3
潮湿环境产生的“吱吱”声
车辆在潮湿环境下,比如下雨天或洗车后,当制动盘和摩擦片含有水分,没有及时去除,放置一段时间,表面会产生锈蚀,在车辆起步时会产生“吱吱”声,踩几脚后,表面锈蚀去除后该声音即会自然消失。
4
细小沙粒侵入产生“吱吱”声
制动系统考虑到散热的需求,摩擦片和制动盘是裸漏在外的,外界沙石(风沙的地区较多)可能会夹入摩擦片和制动盘的缝隙内,刹车时会摩擦出现异响;踩几脚刹车后,沙石被磨掉,或车辆正常跑动后沙粒掉落,异响消失。因沙粒侵入导致的制动盘划痕在经过一段时间的磨合后也会好转。
