7451
易车讯 前不久刚刚上市的“旅行版”超级公爵KTM 1290 SUPER DUKE GT和KTM入门级街车DUKE 250展车现已到店,我们也是第一时间到店对这台新车进行了抢先拍摄,接下来让我们品鉴一番吧!
—KTM 1290 SUPER DUKE GT
既然命名GT,那整车自然是以旅行为主,造型上整体设计风格和1290 SUPER DUKE R很像,但是车头的包板相比大公爵更多一些。大方裸露的部件以及橙色的钢管车架,都赋予这款车机械的美感。总之,KTM这种独特的风格让人几乎找不到任何的缺点。手把本身也可以进行多种调节,提供超过22 mm的移动范围和四个调节位置,而且GT版本的手柄标配电加热功能。手把两侧的功能按键也是十分丰富,左侧车把涵盖了灯光、定速巡航和仪表控制按键,右侧车把功能按键较为简单,由上到下分别是双闪警示灯、一键启动按键,上方的C1、C2按键可以对仪表的两种模式进行快速调节。 全新的彩色7英寸TFT仪表盘源自KTM 1290 SUPER ADVENTURE S。显示屏提供Turn-by-turn Plus导航和专有“PERFORMANCE性能”模式等丰富功能。高品质组件(如钛进气阀)以独特的方式相整合,令其具备极佳的整车可靠性,官方称其可以确保15000km的超长保养周期。活塞的锻造借鉴了F1技术。锻制活塞结构尽管短小轻巧,却拥有强大的承压能力。此外,活塞裙部采用先进的硬质阳极氧化处理工艺。这不仅可以减少摩擦,还使其具有极强的耐磨性,从而延长使用寿命。全新1290 SUPER DUKE GT的座高也算是平易近人吧,835mm的座高其实不算低,但也不算太高,还是能够让大部分骑士驾驭的。这位体验者身高183cm,双脚可以完全落地,另外油箱设计的线性感强,骑行时有着不错的舒适感。半主动悬挂只需按下按钮,车手就可以轻松调整悬挂设置,传感器便会自行进行处理。除了预设的“舒适”、“街道”和“运动”设置外,车手还要考虑额外的后座重量,通过SCU(悬挂控制单元)实时调整阻尼、负载和防沉头率。它还会通过悬挂冲程传感器和加速度计提供的信息监测车手位置,确保在各种条件下获得最佳的悬挂性能。为长距离旅行而设计的后减震预载调节简单直观。
KTM 1290 SUPER DUKE GT的LC8 V型双缸发动机源自1290 SUPER DUKE R,176Ps的马力和141N·m的扭矩,在旅行车里仍然是一头凶悍猛兽。主动安全系统包括MTC牵引力控制,可以根据选定的骑行模式,允许后轮出现不同程度的牵引滑移。相比“雨天”模式,在“街道“模式下允许较大程度的滑移,而在“运动”模式下驶出弯道时仅允许出现轻微滑移。Performance性能“模式下,车手可以定制牵引控制和油门响应的干预级别,关闭防翘头功能和启动起步控制。Supermoto模式,可关闭后轮ABS,同时让前轮 ABS 保持活动状态,这样可以感受飘逸的乐趣。 由此,公升级街车旅行的细分市场也被打开,相比偏探险的旅行(本田NT1100、宝马S1000XR)重心更低,而比跑旅来说(川崎Ninja1000SX、铃木GSX-1300R)骑行舒适度更高,所以对于长途旅行的大佬来说,又多了一个新的选择,不知道未来能否在路上一睹这台橙色风暴的花容。
—KTM DUKE 250新款KTM 250 DUKE的外形采用了新的家族化设计,LED剑道大灯相比老款无论外形还是科技感都上升一个档次。整备质量162kg并配有13.4L油箱,以及1.5L的储备油箱,95mm的前伸距代表了舵角很灵活,虽然油箱对于这个级别的车来说不小,但是骑上这台车的车主估计都很难安分下来。前避震采用WP倒立式,开放阻尼不可调节,直径43mm,行程142mm;后避震则采用WP的中置单减,并带有10级可调。前后刹车均采用BYBRE(Brembo子品牌),前300mm单盘并带有对向四活塞径向安装卡钳,后刹车盘230mm配单活塞卡钳,滑动离合和ABS也都是标配。单缸水冷发动机经过压榨再次升级,最大功率达到23kW/9000rpm,最大扭矩25N·m/7000rppm。可以说在250cc的级别里几乎无出其右。单缸有自己独特的优劣势,这点我们不可否认。充足的低扭和集中的重心让这台车在弯道的表现很灵活,不过单缸也自然限制了它高转动力的提升,不过从原厂角度来看,KTM依然将这台发动机的动力压榨至极限,30Ps的马力对于这台小车来说还是很暴力的,所以这台车我不敢预言能大卖,但是它绝对不缺少自己应有的粉丝。
