1400
汽车电瓶的重要性就不用多说了吧?它不仅能给发动机提供启动电流,同时也能将发电机交流电转化为稳定直流电供给车上电器,如屏幕、空调、大灯、雨刷器等。所以如果蓄电池出现问题的话,那么车辆也会相应地出现一些故障。
一、电瓶出问题前有哪些征兆?
电瓶出问题前其实都会有一些征兆的,当你驾驶车辆时发现大灯亮度不及之前、打开大灯的瞬间发动机怠速波动、汽车启动声音改变,或者车子不能一次发动成功等异常情况,那么就是你的电瓶在告急。如果你有万用电表,可以自行检测一下蓄电池发动前和发动后的电压。
在启动发动机前,量一下电瓶两极的电压,电压在11.8V-12.8V之间是正常的,如果小于10.8V那么很可能就是蓄电池坏了。在启动发动机后,必须超过13V以上才算正常,否则就需要请专业人员检修一下充电系统了。
二、电瓶多久换一次合适?
那汽车电瓶多久得换一次?汽车电瓶到了寿命该换还是得换,可别不舍得。一般来说,汽车电瓶的使用寿命是2-3年,在这段时间里电瓶相对稳定,几乎不用害怕电瓶突然坏掉,但缺点就是费点钱。但如果是保养得当的话,电瓶寿命可延长至3-4年甚至更久,但如果嫌麻烦的还是建议花几百块钱买一个新电瓶。
三、如何才能做到电瓶持久耐用?
我们平时应该如何养护电瓶呢?对于老司机来说,一般都能维护的很好,所以车子很少出现毛病,但由于新手司机不在行,常常不懂得如何去维护好自己的车子,所以车子就会时不时的出现一些毛病,其实电瓶养护记住以下这6点就够了。
1、要定期清洁,用湿毛巾把电瓶外部擦拭一下,把面板上、桩头上的灰尘、油污、白色粉末等氧化物擦拭干净,因为这个物质会增加线路电阻,导致电瓶上的电压降低,影响充电效果。
2、不要忘记关汽车大灯以及车内阅读灯,准备熄火前一定要先关掉灯光、音响等,然后再熄火,特别是小灯、转向灯等,一旦灯光长时间开着,对电瓶非常不利,而且一夜的时间完全能把电瓶电量耗尽,导致启动不了车辆。
3、不要频繁启动,每次启动发动机时间不要超过3秒,反复连续启动也会造成电瓶过度放电而受损。
4、不要在熄火时长时间使用车内电器设备,不然将给电瓶带来极高的用电负荷。当然也不能加装大功率用电器,否则就很容易导致电瓶亏电,从而影响电瓶寿命。
5、不要忘记关空调,大多数车主习惯了不关空调熄火,使空调的下一次开启随着车辆启动自动打开,这会直接导致车辆瞬间功率负荷过高,长久如此对电瓶来说就是一种损耗。
6、不要长时间低电量停放,电瓶是在车辆正常行驶中通过发电机进行充电的,而车辆长时间停放,同样也会消耗掉电瓶中的电量。所以,即使车辆用不到,也要隔几天开一次,让电瓶充充电,保证电瓶始终处于满电的状态。
以上就是本期所有内容,对于以上关于汽车电瓶的三点你有什么需要补充和改正的吗,欢迎在下方评论区留言探讨,以帮助到更多人。
