814
相信很多车友们都会在驾驶中碰到某些不知所以的“故障”,其实这些“故障”并不是车子本身出了问题,而是为了保护车上人员和车辆本身而设计的,只是有些朋友可能没注意到这些细节。今天大师就来聊聊车上那些被我们误解的小功能。
电瓶有电但车却启动不了
准备走人车竟然启动不了,下车检查电瓶是有电的,其它也都一切正常,但就是启动不了,什么情况?
其实这很有可能是挡位挂在D挡没有把挡位推回P挡而造成的。D挡为行驶挡,离合器是没有分离的,发动机的动力会直接传递给车轮。因此,厂家在设计时只允许P挡与N挡启动车辆,另外还有很多车辆被设计成不挂P挡不能熄火的保护。
方向盘卡住了
驻车后方向盘自动锁死,这是轿车上很常见的一个功能。虽然和大多数电子防盗器相比,方向盘锁显得原始,但对于盗贼来说,即使成功地将车启动,方向盘也无法转动,因此仍然具有很好的防盗作用。但是,有时停车时方向盘处在某一个角度,而这个角度正好仅够扭动钥匙点火而不能解锁,就会出现上述情况。这时,车主应该右手轻拧钥匙,左手轻转方向盘,方向盘就会自然解锁,爱车也就顺利启动了。
启动的时候有敲桌子的声音
大多数小伙伴如果仔细听都会发现,车子在启动的时候会发出一种类似于敲桌子一样的声音,听上去十分像是车子发出了异响。
其实这是车上ABS泵发出的声音,当ABS泵接通电源自检的时候多数都会发出这个声音。当然,你急刹车的时候ABS泵工作也会发出同样的声音,但声音更连贯、急促同时伴随着刹车弹脚的现象出现,但在轮胎打滑时车身稳定系统工作也会发出类似功能,小伙伴们不必惊慌。
踩制动踏板时,换挡杆有咔哒声音
自动变速器的车辆一般都有防止误操作变速杆的功能,以防止驾驶员或是车内的乘员因误操作出现安全事故。所以,在P档位置时不踩制动踏板变速杆是不能扳动的。变速杆处有咔哒的声音是电磁阀动作时发出的声音,每踩一次制动踏板,电磁阀都会发出声响。
倒车时空调切成内循环
有些朋友把车辆切换到倒挡的时候,会碰到这样的情况,就误以为这是发生了故障。其实这根本就不是故障,这是一个很贴心的设计,目的是为了防止尾气通过空调系统进入到车内,以保障车内人员的安全。
方向盘不受自己控制
感觉方向盘莫名其妙地失灵,像是有人在跟自己抢方向盘。其实,这是车辆内置的一项安全设计——车道偏离预警系统。而在紧急状态下ESP启动,方向盘也会快速的自动调整保障车辆的正常行驶。
发动车的时候雨刷动了动
一部分车在发动车子的时候,雨刷会突然小幅度的动一下,小伙伴们也许会害怕是不是雨刷器坏了?其实这是车的一项贴心的小功能。
这项功能大多出现在一些中高端的车型上,目的是为了防止雨刷器长时间在玻璃上经历风吹日晒与车玻璃粘连,如果雨刷器跟玻璃粘连,这条雨刷器就报废了。
在紧急制动时,出现嘎嘎噪声
这是ABS执行泵在减压工作过程中发出的正常声音,同时还会伴随着制动踏板上下跳动的弹脚的感觉。
已经系了安全带,提示音还是响
遇到这种情况时,你要注意了。这种情况很可能是车门没有完全关闭或者手刹没有完全松开而造成的。车友可以看一看仪表盘上的提示灯,如果是车门未关和手刹未松开都会有提示的,根据提示把门关好或把手刹松开就可以了。
锁上车还有一边的灯亮着
停好车上锁之后依然有一边的车灯亮着这种现象可能不常见,但是也一定会有小伙伴遇到过,往往小伙伴折腾一会儿就会发现这个现象是自己的转向灯拨杆没有回位造成的。
其实这是车上的路边停车灯功能,这项功能能够让车灯在锁车后依然保持低耗电量的亮着,目的是在没有路灯的地方提醒来往车辆这辆车在路边停着。这项功能在欧洲的一些国家是强制必须存在于车上的。
总结:可能你从未注意过以上说的这些细节,但它们都是厂家为了保护车上人员和车辆本身而设计出的“毛病”,且很是人性化。其实车上还有很多贴心的小功能,只不过往往被我们忽略,所以碰到“故障”别动不动就往修理厂跑,浪费时间又浪费钱,多问问多查查,没准自己就能解决。
