873
10月28日,意大利摩托车制造商杜卡迪在2023年杜卡迪世界首映式的第六集“第6集”上首次亮相了配备1.2升V4发动机的Diabel V4(杜卡蒂大道V4)。
Diabel V4 比前代车型 Diabel 1260 S 轻
13 kg 以上,其特点是三维钢制燃油箱,让人联想到杜卡迪的超级运动自行车,以及纤薄而锋利的后端。 进气口作为侧视图的主要元素,进一步突出了肌肉造型。 它融合了不同类别的技术、动力和造型,称为运动裸体和肌肉巡洋舰。
前 LED 日间行车灯采用双 C 形。 后灯组由位于尾部下方的点状 LED 矩阵组成。 采用高原创性设计,反映了日间行车灯的双 C 形状。
它具有由铝单体框架和悬臂摆动臂组成的底盘,由于轻质“V4 Gran Turismo”发动机的效果,干燥重量降至 223 kg。 与前代车型 Diabel 1260 S 相比,它重量轻 13 kg 以上。
• 配备 V 型 4 缸汽油格兰图里莫发动机,排气声音
排量为 1158cc,在气缸暂停系统中发生变化。 最大输出功率为 168ps/10750rpm,最大扭矩为 12.8 kgm/7500rpm。 双脉冲点火顺序与专用排气系统一起,经过精心开发,对音质非常谨慎,是 V4 格兰图里莫的一大特点。
在V4格兰图里莫的开发中,还考虑了降低油耗和提高舒适性。 后银行的“扩展暗夜系统”在摩托车停止或低负载行驶时运行,并暂停后银行的操作。 这降低了油耗,提高了骑手和乘客的热舒适度。
延长的暗区系统使发动机作为双缸或四缸运行。 这种过渡是顺利的,骑手不会注意到。 当操作的气缸数量发生变化时,排气声音也会随之变化。 如果只有前两个气缸在工作,V4 格兰图里莫将在较低的频率下发出更深的声音。 另一方面,如果所有四个气缸都正常工作,则发出更运动、更响亮的声音。
• Diabel V4 的现代电子封装可在
四种骑行模式之间切换,基于 6 轴惯性平台(6D IMU 惯性测量单元),可检测摩托车的滚动、偏航和俯仰角。
每个控制装置的操作参数都与四种骑行模式的“运动”、“工具”、“城市”和新的“湿”模式相关联,该模式专为低抓地力路面而设计。 每个骑行模式设置包括管理最大输出和发动机响应的动力模式,以及电子控制系统的干预级别。
其中,运动模式设置为能够发挥最大性能。 选择此模式后,发动机将产生全功率 168ps,并提供直接、强大的响应。
杜卡迪牵引力控制 (DTC) 和杜卡迪威利控制 (DWC) 的干预措施将最小化。 ABS 设置为级别 2。 因此,在保持转弯功能的同时,可以控制后轮的提升,从而最大限度地提高制动性能。 这种模式是为有经验的车手谁想要享受迪亚贝尔V4的最高性能。
