747
这个寒假特别的长,近期看新闻,很多学校陆陆续续准备开学了。由于特殊时期,一线城市已经取消了对于外地车牌的限制,而其他城市的很多朋友也是为了个人健康安全考虑,能开车的都已经开车通勤了。所以路上的车,停车场的车是越来越多,车位更是比之前难找,甚至有时需要临时停车都没有适合的位置。但是这时候更需要小心谨慎,尤其是临时停车的位置,这也是有讲究的。
留意标识
不要以为所有的路边都可以临时停车,即使周围已经有车停了,也要注意一下周围的标识。首先看下路边的有没有禁停的标识,有很多路边由于路段特殊或者是交通重要地段,都是有明确标识的,这种地方一定不可以停;另外观察地面的网格线,如果地面有黄色网格也是禁停标识的一种,及时停在周围也要留意不要压到黄色网格线,不然被抄牌就是1000块。
不要挡路挡车
如果路边没有禁停的标识,停车的时候也有要注意的地方,千万不要停在转弯处,或者别人的车前面。这样很容易造成堵路的情况,如果遇到对方车辆有急事,也是一件很没有公共道德的不礼貌行为。如果一定要停在一些转弯处,也要尽量调整好位置,确保周围可以有车辆通过,也避免了剐蹭的机会。
开双闪
如果需要临时停车,最好时间不要超过10分钟,路边没有车位的情况下,一定要先打开双闪,这样做是为了提醒周围车辆的注意,避免后方堵车的现象。尽量车里留一个人,这样有什么情况也可以及时应对处理。
放置联系方式
当车上只有你一个人,而停放的路段你自己不太熟悉,建议一定要在挡风玻璃前放置好可以联系到你的联系方式。尤其是如果你要去的目的地离停车位置还稍有距离的话,来回的时间可能较长,说不定会遇到什么情况,如果临时需要你挪车的话,找不到人,可能就有剐蹭的可能。
挂P挡
有时我们临时停车只是很短暂的时间,比如停靠路边查看车辆的突发状况,或者就下车取个东西。这时千万别疏忽一件事,就是把车开双闪后,一定要按照正常停车方式挂P挡,拉手刹。因为很多路段不一定是平地,会有一些坡度,如果疏忽只挂了N挡很容易发生溜车,往轻了说只是追尾碰到其他车辆,往重了说撞到人就严重了。
写在最后
临时停车这种事情我们每个人都会遇到,希望大家也要注意这些细节,不要因为图一时的方便造成一些不可挽回的后果,那就得不偿失了。评论区我们可以聊聊:平时停车,你最讨厌遇到什么样的行为?
