2022
立冬是冬天正式到来的信号,父母来电的问候从“吃了吗”、“下班了吗”变成“来暖气了吗”、“穿秋裤了吗”。近日,特斯拉也以一组“自带音效”的海报:“嘎嘎冷”、“嗖嗖的”……向众多车主送上贴心的服务关怀和冬季用车提示,浓浓的北方冬日氛围扑面而来。
出行“胎”安全
在温差较大或寒冷天气下,车辆长时间静置后,由于热胀冷缩原理,可能导致胎压降低。当特斯拉大屏上胎压警报指示灯亮起,就是在告诉我们胎压异常,需要将胎压补充至标准胎压值。
特斯拉售后服务人员建议,冬天降温后,车主们在开车前和行驶过程中都应及时检查胎压。车主可以点击车辆触摸屏左下角卡片区域,向左滑动查看当前胎压值。特斯拉车型的标准冷胎压值为2.9BAR,车主可以在右前门侧的信息牌上找到轮胎气压标识牌查看。
一般来说,胎压在2.6BAR以上时车辆仍然可以驾驶,不过如果发现胎压异常,还是应该及时充气。他还指出,如果调节过胎压后,警报灯没有立即消失是正常情况,因为车辆需要以高于25公里/小时的速度行驶超过10分钟,以激活胎压监测系统,重新监测后警报才会消失。如果调整过胎压后仍提示胎压异常,售后团队也随时可以为车主们解决。
冬天道路结冰、起霜的情况并不少见,遇到雨雪天气更是湿滑,“溜车”的烦恼困扰着不少车主,开车难免心惊胆战。
为了帮助车主确保冬季行车的安全性,除了在雪天更换雪地胎,特斯拉团队还建议冬季路滑时开始“舒适加速模式”,这样车辆加速就不会过猛,可以减少打滑、溜车的现象。另外,冬天气温降低,轮胎会相对变硬导致抓地力下降,这也是出现打滑的原因之一。因此,我们应当注意保持车距,减少急刹车的概率,在转弯、超车时避免猛打方向,来提高行车安全性。
防冻有高招
每到冬天,防冻都是一件大事。特别是在北方,很多人可能都经历过玻璃水冻住,甚至有车主前一天晚上把后视镜折叠起来,第二天一早却发现被冻住完全打不开了。
为了防止车子被“冻住”,特斯拉售后服务人员建议大家用完夏季玻璃清洁液后,尽快更换冬季专用的玻璃清洁液。一般来说,最低温在零下10℃左右的城市,用户选择零下20℃规格的玻璃水就可以防冻并且正常对玻璃进行清洁;如果所在城市极为寒冷,建议选择可抵御零下40℃左右严寒的玻璃水。
如果出现冻住后视镜的情况,特斯拉建议车主暂时关闭后视镜折叠功能,以防止雪后后视镜转轴结冰后无法转动。
一个小动作,电池更健康
冬天温度降低时,电池活性随之降低,如果不预热到合适温度,会影响电池性能,导致电耗升高。
车主们可能在大屏的电量显示区域发现过蓝色的雪花图标,这就是告诉我们电池温度过低。电池温度过低会让能量回收制动暂时受到限制,加速性能和充电速度也会受限,一般来说,随着车辆继续行驶,电池温度逐渐升高,这些情况就会消除。但最好的方式,还是通过“按时出发”和“远程温控”功能提前做好电池预热,让车辆发挥出最佳效能。特斯拉专员表示,一般提前20分钟开启预热为佳。
特斯拉充电团队还提醒车主,冬季电动汽车不要深放电,要勤充电,充电时最好选择在室内,家充、室内停车场都是不错的选择,如果天气好,在阳光充足的室外充电也不失为一个好方式。充电前,车主还可以通过大屏规划路线,车辆会在前往充电站途中将电池加温到合适的温度,让充电更加迅速。
点点手机,享受“移动暖气房”
除了冬日行车安全与充电问题,特斯拉也关心每位车主“开车冷不冷”。活用远程操控这项“过冬神器”,不仅上车温暖如春,也能够避免车窗霜花,对提升续航也有帮助。
特斯拉服务团队建议,上车前20分钟可以通过手机打开车内空调和座椅加热功能,出门时车辆已加热到合适的温度,打开车门,车内温暖的空气扑面而来,座椅也是热乎乎的,车窗上的结霜也早已化净,冬季出行幸福感大大提升。
另外,特斯拉车辆还有一些省电小妙招,比如空调开到24度左右比较省电,如果觉得不够暖和,可以开启座椅加热,座椅加热消耗电量很小,有助于提升冬季续航。
就像我们换季要换衣服,车辆在换季时也要有所准备。特斯拉通过趣味海报和贴心的服务提示,关怀车主的冬季出行,特斯拉服务团队也表示,欢迎车主前往服务中心对车辆做更细致的检查。相信掌握了这些小窍门,这个冬天,每位特斯拉车主都可以过得温暖、安全又舒适,让冷天出行也成为一种享受。
标签: 特斯拉
