821
刹车踏板连接的是一个制动总泵,就像一个针管,里面充满了刹车油,踩刹车时就相当于踩了针管的活塞,使活塞推动刹车油向前移动。刹车油的管路连接的就是四个轮的刹车分泵,刹车分泵连接刹车片。刹车油向前移动,然后推动四个轮处的刹车分泵移动,其实刹车分泵也是一个活塞,这个活塞推动刹车片移动来刹车。这一些列力的传递是通过刹车油来完成的。当然因为管路比较长,刹车要求的力量也比较大,每次都靠我们脚的力量来完成太累。所以就在刹车总泵处安装了一个助力包,给我们脚助力的,所以踩刹车才会轻便。而当以下部件损坏的话,就会导致刹车失灵了,一起来了解一下吧!
要知道,刹车油是力的传递着,如果没有了刹车油,也就无法传力,一定是没有刹车了。刹车油泄漏并不多见,因为管路都是铁的,不容易破裂。不过在刹车分泵处的一小段管路是橡胶的,所以泄漏点往往会在这里,橡胶老化或受外力影响而破裂。当某一个刹车软管出现泄漏,此时踩刹车还是能刹住的,因为其他几个没有泄漏,还是有一定的刹车压力的,只不过制动效果变差,刹车距离会变长。脚上的感觉是刹车变软了,刹车踏板会被慢慢踩到底。出现这种感觉,一定是刹车油泄漏了,就不能再继续开了。
还有就是刹车片没了,或者刹车片因为过热而导致摩擦系数变小。因为刹车片是刹车的终端执行者,它没了自然就无法刹车,出现刹车失灵。如果长下坡路段,长时间踩刹车,会因为表面过热,使摩擦系数大大降低,无法产生大的摩擦力,也就无法刹车。这两种情况都是可以避免的,首先刹车片磨没了之前会有提示,踩刹车会发出吱吱的响声,非常明显,有了响声首先要检查刹车片。在长下坡路段不要一直踩刹车,要利用挡位的制动来控制车速。
以上两种会导致刹车失灵的情况,你记住了吗?
