964
加速无力,加速反应迟钝,踩了油门过一秒钟才发力!方向变重,车子抖动严重...你的爱车是不是也出现了以上这些“症状”?原因到底是什么?让我们来一探究竟吧!
积碳是发动机的一大天敌,每辆车都逃不过,有了积碳后就会出现各种各样的故障,有的还是疑难故障。所以有很多修车的都是这样,车子故障找不到,先清洗积碳吧!
不要忽略火花塞,火花塞问题很多车主都不太重视,认为只要不出故障就可以一直使用,这是不正确的。虽然它没有损坏,但是电极间隙变大,积碳严重,甚至电极烧掉了一部分,都会导致点火能量不足。能量不足就会导致点燃时机不对,点火延迟,进而导致燃烧不完全,油耗增大,积碳产生速度加快,动力下降。
进气系统或燃油系统堵塞!一般是空气滤芯或者汽油滤芯长期不更换,过脏后导致进气不畅供油不畅,进而导致动力下降。所以车辆基础的保养,更换机油三滤,一定要按时按需做,特别是空气滤芯影响是比较大的,如果不脏是不用更换的。如果脏了,要更换新的,不要吹一下,清理一下继续使用,影响了进气效率会有很多问题。
汽油有问题!如果加了特别假的汽油,那么车子根本就无法正常行驶!不要不当回事,要知道使用假的汽油,伤车先不说,还会影响驾驶安全!因为它会导致加速无力,踩油门发动机转速根本上不来,行驶速度最多只能跑80km/h,这样在高速行驶便会很危险!所以,给爱车加油一定要到正规加油站去加!
变速箱油该换了。主要是自动挡车型,变速箱油脏了或过期变质后,会导致力量传递不准确,出现动力下降以及滞后。严重的还会损坏变速箱。所以变速箱油尽量能够每3年或6万公里更换一次。
以上这些导致汽车故障的原因,你都记住了吗?
