1115
新能源车不管是充电的钱,还是保养的钱,都比油车要少得多。
但凡事都不绝对的,今天要讲的这3笔花销,有可能新能源车反而是更费的。
轮胎费用
第1个,就是轮胎。现在有些新能源的车子,配的是专用的“EV轮胎”,价格不便宜的。
举个例子,215/55 R17,米其林聆悦,每条1285块钱,比同尺寸的浩悦4还贵100多。
马牌235/45R18 eContact,每条1779块钱,比同尺寸的MC6也贵了150左右。
也有些新能源车子,虽然没有专用的EV轮胎,也配了比同级别燃油车更好的轮胎。
比如说米其林的PS4,倍耐力的P zero,马牌的MC6等等型号,基本上是家用车里面的,所谓的“顶配”了,最好的那一档。
凯睿赛驰咨询曾经做过一个调查:把19款中型新能源轿车,根据轮胎配置细分了35个规格。
其中搭载率最高的是米其林,占比28%,接近3成,其次是倍耐力、固特异等等品牌。
简单讲,新能源车子用的轮胎,一般都要用大牌了,不管是合资的还是自主的都不便宜,都是大牌。
之所以要用更贵的轮胎,主要还是新能源车对轮胎的要求更高。
比如说更耐磨;或者说降噪性要更好;抓地力要更好;滚动阻力要更好,来增加续航的,对吧?
拿耐磨这一项来说好了,新能源车有电池,电池有重量,很重的。
像电动版的长安逸动,整备质量直接比燃油版重了345kg,快700斤了,车子更重,对轮胎的磨损是不是也更严重啊?
英国独立测试机构Emission Analytics有个研究的:车子每增加500kg,轮胎的磨损率就会增加20%。
所以说新能源车子的轮胎要专门设计,就是这个道理,如果图个便宜,换成个普通轮胎装上去,寿命和体验要打折扣了。
在油车上能开10万km的,新能源车上有可能8万km、6万km,轮胎就得换新的了。
事故维修费用
除了轮胎的价格会更贵,新能源车发生事故后的维修费用,其实比我们想象中相对还高一点。平时的小剐小蹭,新能源车上的各种“传感器”很容易受损的。
长安深蓝SL03,可以选装到27个传感器,传感器不装在内饰里面,装外面,对吧?
理想L9,整车有超过25个视觉传感器的,很多摄像头、雷达,瞧一瞧看一看,不光是装在外面,就装在前后保险杠、车灯附近。
出事故的时候,很容易「嗞」一蹭 ,「啊」换个保险杠,没事。上面摄像头又坏掉了?这换起来就不便宜了。
北京日报的记者在2022年做过了一个小调查,小鹏P5,光一个激光雷达,原厂价格就超过8000块钱了。
特斯拉Model 3,单个摄像头的配件,973块钱,算上工时,1000也跑不了。
于洋发表在期刊《保险理论与实践》上面也有篇论文的,《基于RCAR碰撞试验分析新能源汽车维修经济性及保险风险》。
里面做了一个对比实验:测试车型是上汽荣威的eRX5和RX5,一个新能源,一个油车。
在低速正面碰撞下,新能源的eRX5要更换26个配件,更换配件的总费用超过16000块钱,比RX5贵了2000块钱左右。
新能源有很多专用件的,而且有些零件是不支持单独更换的。比如说充电口支架,就不单卖,更换的时候要把快充插口和高压线束一起换掉才行。
就好比家里那个水龙头垫片坏掉了,本来换个垫片不就好了?师傅说:“垫片没的,要么就整个买新的水龙头。”价格不就是一下子就上去了。
保险费用
最后就是新能源车子的保险费用,一般也是要比油车高一点的。以前我们视频里面也是提到过的,新能源车子的单均保费比燃油车高21%。
而且在2021年底,新能源车子专属保险出来之后,整车保费也是有个小幅波动的。25万以下的车子,变化有可能不太明显,25万以上,涨幅就明显了。
上海证券报曾经也报道过,新能源车险专属条款出台之后,特斯拉保费平均上涨幅度10%左右,小鹏的涨幅在2.9%到18.2%这个区间。
之所以新能源车子保费贵,一个原因就前面说的,修车更贵;另外一个就是,新能源车的赔付率也相对比较高。
郭秀平、冯峰发表在期刊《理财》上面有篇论文的,《新能源汽车保险发展的现状》。
里面讲:近年来,新能源车险赔付面临比较大的压力,目前新能源车险的赔付率平均接近85%。
而燃油车的赔付率在2020年以前,都在55%左右,差距相当之大了。
说简单点就是,保险公司觉得新能源车子,出事故的风险,或者说是概率是更大的,事故后赔偿费用也会更高。
想要维持原来的利润水平,只有提高保费一条路了。
而且,如果是燃油车的话,很多车主开个6、7年之后,小磕小碰无所谓了,“让它去好了,自己弄弄也便宜”。
不买车损险或者不报保险的挺多,每年还能省个1、2000块钱。
但是新能源车想要不买车损险,就比较难抉择了,就算开了6、7年,碰坏了一个激光雷达,可是按新车价格算的,还不是照样要8、9000块钱。
保费上面想要省,有难度了,对不对?碰一下,2年保费都回来了。
新能源车轮胎、维修、保险费用更多
所以总得来说,只看电费,新能源车肯定比油车便宜不止一点。
但是甘蔗没有两头甜,新能源车在轮胎、维修、保险,3个方面的费用,有可能是比油车还要更大的。
各位朋友,如果打算买新能源车,计算平均开销的时候,对我们刚才说的几方面的费用,要有一个心理预期。
因为有时候不就是没牌照吗?你的心中有个数比较好。
为什么开惯了电动车就不愿开燃油车
现在新能源车比较热了,买的朋友也越来越多,不少朋友说,当初买新能源车是没有办法,为了牌照才买的。
开过之后发现,哪怕有牌照,也想买新能源车,不愿意换回油车了,是什么情况?真的不少朋友都这么说。
哪些情况下,新能源车开起来确实比油车更爽、更舒服?
开惯了新能源车,如果突然换回油车的话,又有可能产生哪些的不适应?甚至是落差?
想知道这些很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「新能源」就可以了。
最早那一批,6、7年前买了新能源车的车主,他们都遇到了什么问题?你也看得到。
那我这个公众号,每天会给你一段汽车实用小干货,文字版、音频版、视频版,你挑自己喜欢的就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1] 中型轿车新能源专用轮胎搭载调查.车市睿见
[2] 轮胎也“滚”进了电气化时代.潇湘晨报
[3] 剐蹭维修一万九、追尾定损五万多,新能源车维修贵在哪儿?北京日报
[4] 于洋.基于RCAR碰撞试验分析新能源汽车维修经济性及保险风险[J].保险理论与实践,2021.
[5] 新能源车险保费价格为何水涨船高?上海证券报
[6] 郭秀平,冯峰.新能源汽车保险发展的现状[J].理财,2022.
