538
细心的车主可能会发现,
咱们后挡风玻璃会有很多条平行线,
有的红色,有的白色,
但是具体是做什么用的呢?
要知道,所谓存在即合理,咱们车上的部件没有一个是多余的。后挡风玻璃上面这些横线在咱们安全行驶时起着关键作用,如果用不好可能会造成玻璃爆炸。
电加热去除后挡风玻璃的雾霜
当我们在冬天的时候,车内外有温度差,后车窗也容易起雾,甚至到了下雪天,后挡风玻璃还会有积雪,这条线这个时候就不是装饰线了,而是电阻线。
这些电阻丝的作用是通过加热来消除雾气或霜冻,保证驾驶员在驾驶时能清楚地看到后方的情况,避免由此引发事故。毕竟,当咱们倒车或刹车时,我们需要从那里看车的后部,以避免发生一些事故。
开启位置在哪呢?
启动电阻丝的按键就位于空调和内循环按键的旁边,很多车主都见过这个按键,但是经常会把它误认为是内循环。
注意,使用时,应该和车上的除霜按钮一起使用,建议不要使用太长时间,长时间加热可能会使玻璃超过负荷,甚至有可能会导致玻璃破碎
接收无线电信号
除了加热,还有一个作用就是接收无线电信号。在这些电热丝之中,会有几排车载媒体的天线,一般在玻璃上端几排,用来接收无线电信号,因为其在玻璃内呈网状排列,具有寿命长、不易折断、接收信号好的特点。
这里的原理和我们之前讲的汽车顶部的鲨鱼鳍是一个原理,鲨鱼鳍可以增强车内信号,都是作为天线来用的。
因为对于汽车而言,在车顶竖一根天线不是很方便,而且存在安全风险,所以设计师在设计时就将天线设计在后车窗,这样既安全,又能保证车内信号质量
总结一下,后车窗横线主要作用:电阻加热,除雾除霜;接收无线电信号。
需要注意的是,第一,在开启电阻加热时注意不要时间过长,控制在5分钟左右,避免玻璃炸裂。
第二,这些横线是粘贴在后挡风玻璃上的,尽量不要在这些地方贴车膜,或者洗车的时候不要撕掉它,否则真的损失可不是一点半点!
随着新车的更迭,汽车上的部件五花八门,但是绝对没有一个是多余的。
