4475
虽然现在正在大力发展新能源汽车,但现实生活中依然以燃油车为主,目前我国汽车保有量接近4亿辆,而新能源汽车只有1000万辆左右,要想实现新能源汽车普及,还需要很长时间,而对于燃油车来说,最重要的组成部件就是发动机、变速箱以及底盘,其中发动机就像是汽车的心脏,也是汽车动力的来源。
现在汽车发动机分为两种,一种为自然吸气发动机,一种为涡轮增压发动机,自然吸气发动机普及时间更早,涡轮增压发动机近几年才刚刚普及,日系车大部分车型都采用自然吸气发动机,自然吸气发动机技术成熟,故障率更低,但动力不如涡轮增压发动机充沛,虽然涡轮增压发动机动力更强,但它的油耗和故障率偏高,随着汽车技术不断提高,涡轮增压发动机越来越成熟,一般情况下不会有大问题,目前大部分德系车均采用涡轮增压发动机,比如大众汽车。
大众汽车在国内非常受欢迎,也是国内销量最高的合资汽车品牌,随着汽车行业不断发展,大众汽车几乎实现了涡轮增压发动机普及,但消费者对大众发动机有一个疑问,大众汽车“涡轮增压”能加92号汽油吗?是不是只能加95号汽油?很多人都认为大众涡轮增压发动机只能加95号汽油,不能加92号汽油,这个观点并不正确,其实有些大众汽车同样可以加92号汽油,比如速腾、朗逸、凌渡等车型。
这些车基本采用EA211发动机,排量为1.2T、1.4T,就算1.4T迈腾和帕萨特也可以加92号汽油,但他们会推荐加95号汽油,但是,相同的发动机安装在不同的车型上,它的效果是不一样的,比如1.4T奥迪A3,这款车就不能加92号汽油,最低需要加95号汽油,这是因为大众涡轮增压发动机缺乏兼容性,这并不是大众发动机技术差,而是大众有自己的设计理念。
对于燃油车车主来说,最关心的问题就是油价,但有些车主并不担心油价,大众汽车认为开奥迪汽车的消费者不会在乎油价,所以加95号汽油更好,但开朗逸、速腾的人会在意油价,如果能加92号汽油更好,所以,1.2T、1.4T的朗逸、速腾就可以加92号汽油,而92号汽油和95号汽油最大的不同就是抗爆性,当发动机点火的时候会引起爆震,其实,只要是采用直喷技术的涡轮增压发动机都可以使用92号汽油,但加92号汽油最大的影响就是动力不足。
比如1.4T迈腾的汽油标号为92/95,这种情况下可以加92号汽油也可以加95号汽油,虽然它能兼容92号汽油和95号汽油,但92号汽油抗爆震性差,所以会失去一些动力,如果加95号汽油的话,动力肯定会更强,当迈腾长时间使用92号汽油时,你会发现这辆车油耗增加、动力变弱、噪音变大,这就是抗爆震性差带来的缺点,因此,大众EA888发动机汽油标号为95/98,这样才能保证EA888发动机的动力输出。
总之,如果开的是1.2T或者1.4T大众汽车的话,可以选择92号汽油,这并不会影响发动机的寿命,但它会丧失一些动力,如果开的是2.0T或者3.0T大众汽车的话,尽量不要选择92号汽油,因为这些发动机兼容性差,时间久了可能会影响发动机寿命。
