2064
“狂奔2.6公里,车子怎么都停不下来”,究竟是人在撒谎,还是特斯拉真有问题,今天大事君不打算给大家分析谁是谁非。我们来问问特斯拉的官方客服,也自己找找车主手册,看看万一我们真的成为那个万里挑一的“天选车主”,此时能做什么又不能做什么。
先说能做的。
最简单,继续尝试大力踩刹车踏板。在之前的类似事故中,有车主反映车辆刹车踩不下去的问题,多是刹车失去制动辅助的反应。
特斯拉Model 3等纯电车型大多采用电动助力刹车系统。需要注意的是,当电动助力刹车故障时并不等于刹车失灵,只是此时踩刹车所需的力度比平时要大得多,刹车踏板给人的反馈硬很多,只要驾驶者继续用力踩制动踏板,车辆依然能对刹车盘施加制动力,令车辆制动减速。
另外,大事君在查阅车型资料时发现,特斯拉车型的加速踏板配备了两个独立位置传感器,当它们其一出现问题时,系统就会切断电机动力。我们假设两个独立位置传感器同时故障并采集到相同的加速信号,驾驶员也可以采取脚踩刹车,通过刹车踏板系统的优先级指令切断电机加速动力。在Autopilot驾驶辅助运行下,刹车信号也同样能切断车辆输出动力。总之持续脚踩刹车是必选项。
如果刹车依旧失灵,我们还可以采取第二种方法,长拉电子手刹或长按车辆驻车P挡。在正常行车过程中,短时间拉电子手刹与按P挡按钮会被系统判定为误触,此时车辆不采取制动措施。而在紧急状态下,驾驶员可以通过长按电子手刹按钮,无电子手刹按钮时可长按驻车P挡,进行紧急制动。
第三种方法适用于车辆处在驾驶辅助状态及加速下,此时向上拨挡杆退出驾驶辅助状态,并将动力切至空挡切断动力输出。这种方法尽管不会让车辆马上急减速,但起码可以让车辆停止再次加速,避免造成更大危害。
如果非常不幸的,刹车踏板、换挡机构都同时失效,还可以祈祷一下下面的奇迹。
自动紧急制动系统独立于驾驶辅助系统,哪怕车辆在退出AP驾驶辅助系统时,自动紧急制动的工作也不会受到影响。换句话来说,如果幸运的话,在与其他车辆或者障碍物即将发生正面碰撞时,系统也会对车辆进行紧急制动,此时未必能够避免事故发生,但是起码也把伤害降低一些。当然,潮州车祸属于极端时间,这个奇迹没有发生,也造成了重大的人员伤亡。
同时,车辆发生严重碰撞时除会弹出安全气囊外,还会进行车门解锁、禁用车辆高压电源、打开报警闪光灯与内部照明。
下面再聊聊失控情况下不可取的做法,主要有两种,分别是急打方向、踩下制动踏板又松开,这些做法都会令自动紧急制动系统停止工作,并且急打方向也非常容易导致车辆在高速避让时失控,我们应尽量避免以上操作。
下面大事君必须澄清一下,网上部分自媒体介绍说的通过车机系统安全界面点击关闭电源,可以强制对车辆进行断电。大事君在翻阅车主手册时看到,这种断电操作,只有车辆不在移动下才能成功,大家千万不要被误导了。
总结一下,针对这次事件,大事君联系了特斯拉客服,面对大事君的疑问,特斯拉官方客服整体回答还是比较专业的,同时也能给出合适的建议。对于车辆在失控状态下的做法,大事君通过翻阅车主手册与客服的回答,也基本理清面对失控的操作思路。其实来到这里,相信大家也能看出,针对失控情况,车辆在制造之初就对很多系统模块进行独立,然而在这么严谨的情况下,依然还存在极端事故,我们只能防范于未然,这样真的遇上事了也能从容面对,将伤害降到最低。
