3372
LIVINA
TEIN SAZ减震器作业
好的减震器,首先弹簧硬度能够充分支撑车身重量,包括刹车和转向时的重量偏移。其次避震器的阻尼系数足够大,能一直弹簧反复弹跳。一直完整的绞牙减震器具备:弹簧硬度、桶身高度、阻尼拉力、阻尼缩力。
首先,要知道几个概念:
2、只有阻尼系数与弹簧匹配才能达到最好的效果。
3、减震器不是越硬越好,太硬的减震器会把过多的力转移到轮胎上,导致轮胎不抓地。
4、车辆从举升器上下到地面,车身高度会偏高10mm左右,需要开动踩几次刹车才能恢复。
(Hard是硬,Soft是软)
前避震调教:阻尼测试方法:
(我们用16级阻尼避震打比方)首先,将绞牙环高度调至厂家建议的25mm,然后将阻尼系数调至最大。下地开动,达到40公里时速时,以中等力刹车(这个只能凭自己感觉)到刹停,刹停的时候注意不要抬起踏板。车身停下瞬间,注意观察车头(最好外面有人在侧面同时观察)。
此时车头会有两种动作:1、车头抬起到正常静止时的位置停止;2、车头抬起超过正常静止时的位置,再落回正常位置(称为1一个起伏)
动作1,说明这时候阻尼可以充分拉住弹簧,这时候弹簧的硬度已经够小。这时要先看下车身高度是否合适自己。如果高度已经OK,则将阻尼系数以2格为单位往小的方向调,继续测试操作至到出现动作2为止。然后将阻尼系数调大2格,此时的阻尼系数就是刚好拉住该高度弹簧的,称为标准阻尼(例如第8级阻尼)。建议平时行车调软4格(第12级阻尼),高速行车不动(第8级阻尼),激烈操控调硬4格(第4级阻尼)。如果高度需要调节,就要以10mm为单位调节弹簧座高度。调高时请每次都按照阻尼测试方法测试,如果出现动作2就不要再调高弹簧座高度,否则避震桶会抑制不住弹簧弹跳。调低的时候则应注意,由于弹簧座越低弹簧越软,为了避免阻尼过大,需要以最软阻尼进行阻尼测试。调教到合适高度和阻尼后请记住几项数值:1、弹簧座高度;2、标准阻尼等级。
动作2,说明这时阻尼无法拉住弹簧。这时候应该将弹簧座调低。要注意:如果此时车身高度已经是合适高度了,请将前避震桶安装座调低一格安装位,这样整个前避震能提高近10mm高度。以10mm为单位调节弹簧座高度,直到出现动作1或者再次到达合适高度为止。当出现动作1时,建议再将弹簧座调低10mm,这样能够调软4~6级阻尼,对避震桶寿命有好处。
后避震调教: 后避震调教相对简单。首先调节车身高度到合适高度(必须先完成前避震调教),然后将阻尼调节到中间级(第8级),打开后备箱,用力反复数次按下车尾,最后一次在最低端迅速放开,观察车尾是否有起伏(最好有人在旁边观察)。调节阻尼一直到刚好没有起伏为止。此时阻尼为标准阻尼,高速时请调硬4级。激烈操控调硬8级。建议找到标准阻尼后,调节到硬8级,然后开一段小起伏道路(就是有很多小起伏,而且起伏很密),感觉后轮传来的冲力。如果相当难受,则说明此时阻尼太高,需要调软阻尼。个人主观感觉相当重要,但是如果感觉到后轮已经有跳起的趋势,则必须调软2级~4级才是安全阻尼。
对于桶身可调避震器,就以50%阻尼为标准阻尼,调节弹簧座高度至动作1,然后使用桶身调节将车身高度调节到合适高度就好啦。
咳咳。。另外说个事儿,买减震器的时候,减震器的舒适性首先取决于弹簧。绞牙减震器所谓的舒适,只不过是将阻尼系数减小造成“避震软”的假象而已。此时减震器的性能是相当差的,甚至还不如好的原厂减震器。
图文:花卷
