1230
现在街上随处可见的汽车,基本上是家家户户都有的,作为我们的代步车,是非常快速方便的,但是唯一的难题就是在冬天的时候,车窗会有很多的雾气,进而影响我们的实现,更严重的可能会造成交通事故。
然而,科技虽然能够造福我们的生活,但也会毁掉我们的生活,要说日常开车,我们最怕的是什么,那就是交通事故了。所以当我们驾驶出行的时候,一定要遵守交通规则,注意安全驾驶。
在我们早上驾车行驶在马路上的时候,通常我们汽车的挡风玻璃上都会有雾气,从而阻挡了我们的视线。特别是在冬天的时候,雾气尤其的大,格外的阻挡我们驾车时候的视线,很容易就会造成不可挽回的交通事故。
当车窗起雾的时候,有的车主就会用手去擦干净雾气,这样就很容易转移我们的注意力,这是非常不安全的行为,一不小心就会造成交通事故。
先来了解了解车窗为什么会起雾。
汽车车窗为什么会起雾?
车外和车内的温差比较大,温差不仅是存在于冬天,哪怕是夏季的雨天,在车内和车外也会产生温差,车外温度低,车内温度高,那这个时候车窗玻璃的温度也会随之降低,车内的湿气在遇到冰冷的车窗后,就会凝结成水雾。另外,在下雨天,空气中的湿气比较大,在开车门、关车门及脚上踩的水带入到车内时,车内的湿气都会增多,也更容易形成雾气。
很多驾驶员在车窗起雾后会选择掏出车内常备的毛巾,一边开车一边擦玻璃,但是这种方式“治标不治本”,还非常危险。
其实从上面的起雾原理中我们可以得知:只要室内外存在较高温差,起雾的情况便会一直存在。也就是说,手动擦前挡风玻璃的行为不仅是徒劳的,还会为行车安全带来更多风险,想要彻底改善车窗起雾,还得找对方法。
车窗起雾开空调有用吗?
除雾的方法多种多样,对于大部分车主来说,使用空调系统除雾是最为普遍的。现在市面上基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应挡位就可利用空调吹出的风除雾。那么,用冷风还是暖风呢?
如果大家注意观察,会发现对于半自动或全自动汽车空调系统,当你打开风窗除雾开关时,空调制冷会自动启动,并吹向风挡玻璃表面。
这充分体现了设计师的设计的意图,利用空调的制冷和除湿效果来除雾。空调除湿实际也是利用结露的原理,因为空调制冷时,蒸发器温度相对较低,会使空气中的水蒸气凝结成水,从而达到除湿效果。
因此,当我们打开空调的风挡除雾开关时,首先风挡玻璃处的空气温度会快速下降,其次车内空气的相对湿度也会下降,这都会使露点温度下降,从而不再起雾并快速风干,实现快速除雾。因此空调制冷的除雾效果是立竿见影的。
但是利用制冷除雾存在两个弊端 !
一个是天气本来就凉,制冷会导致车内温度过低引起乘客不适,关掉制冷后雾气又会很快出现。而冬天即使开制冷,压缩机通常也不会工作,但吹进的自然风也会令乘客瑟瑟发抖。
另一个是如果长时间开制冷进行风窗除雾,会导致风挡玻璃温度不断降低,最后会达到车外空气的露点温度,我们会发现车内的雾气跑到了风挡玻璃外侧,需要用雨刮刮掉。
那么还有什么更高效的方法可以解决车窗除雾问题呢?
先来看看几种常规的处理办法:
1、毛巾擦拭(车内外温差不是很大)
这个办法安全系数较低,但如果在起雾不是很严重的情况下可以使用。
只是轻微起雾,只需要使用吸湿性能好一点的毛巾轻轻擦拭就可以轻松除雾。如果擦拭后,还有再次起雾的情况的话,可以把车窗的位置调低一点,打开一点缝隙,降低车内外的温差,这样车窗上的雾气也就慢慢消失了。
但是这个方法在雨雪天气或者高速行驶时并不适用,同时如果是雨雪寒冷的天气时候车内温度也很低。
2、开窗对流
如果发现车内雾气不大的话,可以将两侧的车窗打开一条缝隙,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的,但不增加油耗。
开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用,而且开窗会降低车内温度。
3、洗涤剂类防雾:方便、维持时间长
对比:成本低、性价比最高
车窗喷涂洗涤剂类除雾,成本很低,操作方便,常用的是肥皂法和洗洁精法。
肥皂法:把肥皂用水浸润点,使之变软,然后均匀涂在整个玻璃表面(一定要均匀),等玻璃上的肥皂干了,用纸巾或报纸清除。注意不要用毛巾哦,用毛巾很容易残留细屑。不过这个办法有一个小缺陷,就是玻璃上会残留少量肥皂,但不影响整体视野。
洗洁精法:车主可以找一个空瓶,把清水和洗洁精以9:1的比例混合装满,在容易起雾的时段,喷在前挡和两个侧挡玻璃上,待晾干后,用柔软纸巾擦净,即可防雾。
这些方法虽然不需要花钱,但是弊端也很明显。
摸了8年方向盘才知道,除雾不用开空调,学会这一招,轻松除雾。
我摸了8年方向盘才知道,车窗起雾不用开空调吹。
很多新手行驶过程中如果车内有形成雾气的趋势,可以选择打开空调制冷。同样可以降低车内温度,减小车窗内外的温差,防止车内的湿气凝聚,可以避免起雾。这个时候也可以开启外循环,不过只适合相对干燥的天气,如果像南方冬季虽然温度较低,但有可能空气湿度大,效果可能并不太好。
这种模式的好处就是见效快,效果明显,相比开窗可以自己控制制冷的温度,和冷风的大小,比较适合间歇性使用。不过需要注意一点,如果雾霾天空气质量太差,那就不要开外循环了。
教你个“妙招”轻松除雾,就是备上这类汽车挡风玻璃防起雾武器,只需在夹层玻璃上一喷一擦,就能产生一层防护膜,避免夹层玻璃起雾。并且功效很长久,喷一次能够不断90天不起雾,是否特别便捷。让你开车更安全!
然而,市场上有很多这样的窗户除雾器,它们好坏参半,购买假冒产品的效果并不一定好。不同的防雾剂可能带来完全不同的效果。
今天就给大家介绍一款除雾神器——威扑WIPER汽车玻璃防雾喷剂
保证不起雾,一喷就解决车窗起雾烦恼。
威扑WIPER是著名的品牌,实力值得信耐,在亚洲拥有上百家的门店。
在中国、日本、韩国也有着自己的研发中心,以其强大的专业性和产品的优质性,成为亚洲生活用品销售巨头之一。
喷1次,车窗3个月不起雾
这款防雾喷剂,真正的一喷就能杜绝雾气,而且绝对不会反复起雾,喷一次能有效防雾3个月。
同时侧面的车窗以及后视镜,都可以使用,避免起雾影响行车视线,效果绝对是看得见~
我们通过现场实验
来检测下它的防雾效果,将防雾剂喷涂在汽车挡风玻璃上,然后再对着喷涂过喷雾的镜面喷高温水雾,我们可以清晰的看到对比。
我们用更加鲜明的对比,在车辆行驶的过程中,一半的镜面是有着厚厚的雾层,另一半的镜面是使用威扑WIPER防雾喷剂,完全看不到一点雾气。
科技纳米保护膜,彻底杜绝起雾
威扑WIPER防雾喷剂强大的防雾效果,得益于它运用了美国最先进的纳米技术,当汽车玻璃喷涂上防雾喷剂之后,会在玻璃表面形成纳米层,当车内湿热空气遇到清水层会形成平整水幕,光线透过水幕后不会发生折射效果。
这层技术除了能防挡风板结雾,同时还能起到阻止强光折射的作用,白天刺眼的太阳光线,夜晚车辆的远光灯和强烈光源的折射,都能进行弱化和阻止反射。
在防雾的同时,还不会伤害到汽车的玻璃,也不会伤害到汽车的车膜。
荷叶效应原理,拒水防雨
威扑汽车玻璃防雾喷剂,除了其防雾的效果之外,
还有就是其强大的防雨效果,
采用了荷叶效应原理,
在玻璃和水的界面之间,建立持久疏水层,
从而使水聚成水滴,迅速滑落,
形成非常好的拒水效果。
我们用威扑 汽车玻璃防雾喷雾剂喷洒了一半的挡风玻璃侧面。
然后在挡风玻璃上泼了水。
你可以看到,喷了水的那一面
水很快凝结成水滴,并滑落下来,没有形成水帘。
小雨完全可以不用雨刮器,大雨时也不会形成水幕,再也不用担心雨天的行车安全,绝对的雨天神器。
各种镜面,多种用途
也不完全拘束于车辆玻璃使用,
家里浴室的梳妆镜在洗澡之后,
会形成水雾,非常放不方便,
用威扑汽车玻璃防雾喷剂,一样可以杜绝镜面结雾。
同样在冬天的时候
我们从室内到室外,或从室外到室内,眼镜经常会起雾。
同样可以喷洒一点威扑汽车玻璃防雾剂
这对避免起雾也是很有效的。
适用于一切镜面的防雾,
各种场合都可以使用,
这个秋冬天用它,拒绝结雾。
价格实惠,安全无害一瓶的含量在100ml可以满足10辆车,一辆车,一瓶可以用好几年,喷上后效果十分显著,再大的温差都不用担心起雾。
给你行车带来一份安全保障,除了自己用,还可以送爸妈、送爱人、送亲朋,送的不仅仅是一份礼物,更是一种关爱和对家庭的一份责任。
