1306
几年前,英菲尼迪Q50上配备了线控转向技术,在当时绝对是一个新鲜玩意。大概的原理是,在方向盘下方的感应器与模拟器,收集和反馈驾驶者意图。尽管优点不少,但一经推出,仍受到多方质疑,为此英菲尼迪Q50还是配备了传统的机械结构。
阿尔法罗密欧Giulia配备MK C1制动解决方案的时候,也是备受质疑。似乎,每一次推出新技术时,被质疑是必然的打开方式。
如今的特斯拉发生事故之后,似乎用户的矛头都指向了厂家,而厂家也会通过数据,为自身证明。问题来了,特斯拉到底靠什么传递加速信号,又靠什么提供刹车助力?
特斯拉怎么加速?
曾经在驾校学车时,教练会在一开始拔下油门拉线,学员自己练习的时候,怎么踩油门都没有反应,车辆只能怠速前进。
随着技术的革新,现在的燃油车早就放弃了机械控制界结构,取而代之的则是电子油门。当驾驶员踩下加速踏板后,实际上会给到发动机ECU一个加速踏板位置传感信号,ECU会根据传感信号的深度反馈,给出相应的反馈。
说一个冷知识,燃油车无论是用油门拉线,还是电子油门,控制的是节气门的开度,也就是发动机的进气量。
其实,现在的特斯拉控制加速时,整体原理和电子油门大致类似。
特斯拉的加速踏板,整体结构其实特别简单,分别为外部壳体、传递信号的低压端口,阻力弹簧、磁性机构、感应控制板。
整体的原理也很简单,当您在下加速踏板,阻力弹簧会给您一个反向的力,也就是所谓的阻尼感,没有它加速踏板也没法弹回来。
踏板内部的磁性结构,会跟着踩下的幅度进行转动,这时候感应控制板上的感应线圈,就会收到相应的磁性信号。控制面板上会有两组传感器芯片,会进一步校准数据,数据校准之后,会给到整车控制器一个电压信号。
简单来说,就是整体结构十分简单,且配有两组感应芯片,对采集的数据进行校准。当然,绝大多数纯电动车型,大体的结构与原理都不会有太大的差别。
特斯拉怎么制动?
相比于传统的,特斯拉这类新能源车,都会有些许的不同,主要的不同点在于动能回收系统。
所谓的动能回收,其实就是电动机反转回收进行动能回收。电动机正转时,提供动力,保证车辆前进。当驾驶者抬开加速踏板的一刻,加速信号中断,电机会立刻进入反转,提供制动力,同时回收多余动能。
这也是为什么,马斯克曾说过,特斯拉或许永远都不用更换刹车片的核心原因。
说回特斯拉的制动系统,其实特斯拉的制动系统,和传统燃油车基本相同,最大的差别就是没有发动机提供真空压力。这个问题其实也很好解决,来一个内循环的真空系统就可以解决,不仅没有坏处,还有好处,就是不会受到外部环境影响。例如,低氧环境。
当驾驶员踩下刹车踏板,液压推杆就会给刹车总泵一个推力,推动总泵内的刹车油流向刹车分泵,而每个车轮上都有给一个从动液压缸,推动摩擦片抱住刹车盘。
至于前面说到过的内循环真空系统,其实就是博世iBooster,它布置的位置,就在刹车踏板与刹车总泵之间,它实际的作用,就是根据刹车踏板传递过来的数据,放大刹车助力。
综上所述,似乎特斯拉的加速与制动系统,其他纯电动车型也是类似的结构,用博世iBooster系统的车也不在少数。无论是加速踏板,还是制动踏板,都也有相应的传感器负责检测信号的传递。
可诡异的是,似乎一直有负面新闻追着特斯拉。此局怎么破?其实您要是2022年1月1日之后买的车,并不必担心这些问题,今年国内新生产的乘用车将被要求配备汽车事件数据记录系统(Event Data Recorder,以下简称为EDR),它在一定前提条件的触发下,可以记录车辆在碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中部分车辆运行参数和安全状态信息。
说白了,就是咱现在有说依据了,到底是车的问题,还是人的问题,有EDR就好说。潮州事故其中一个争议点就在于,那台车是在今年之前买的。
