1419
平时在开车时,不知道有多少车友有出现方向盘抖动的情况。车辆的方向盘作为控制车轮方向的部件,发挥着重大的作用。
同时方向盘抖动也是车辆上最常见的故障之一,特别是在开车时方向盘有时会抖,有时却不会抖。这让车主非常苦恼,总会觉得在高速上开车时会不安全。
而且有些车主花钱做了动平衡同样没有用。随着车辆的使用时间越长,这种问题出现的频率也就越高。那这种情况应该怎么办?问题出在哪?
方向盘之所以会抖动大多数原因都是由轮胎造成的,而轮胎的好坏就要取决于车主平时的使用。
另外还要检查轮胎的磨损程度和使用情况。像是轮胎的磨损程度不一致,经过修补之后的轮胎,动平衡出现了问题、钢圈变形和胎压不一致等等这些情况,都会出现方向盘抖动。
而相信很多车主对于方向盘抖动第一个反应那就是做动平衡。但是过后就会发现即使做过动平衡后,方向还是在抖。
主要还是因为维修师傅找不到让方向盘抖动的真正原因,也就是车辆方向盘抖动可能跟动平衡没有任何关系。即使有,也不是主要原因。
1、公路出现抖动
悬挂出现问题,也就是底盘发现变形、位移导致让方向盘抖动,通常情况下都要先检查车辆底盘是否有明显形变。
之后再进行四轮定位,如果有,那就要对车辆的前束角、后倾角进行调整。
2、颠簸路况时抖动
很有可能是悬挂连接问题,绝大多数原因是由悬挂的横拉杆球头松旷、球头胶套脱落这类连接不当引起的。
3、出现共振
那就是传动轴的问题了,可能发生变形导致扭曲,或者就是传动轴的万向节连接发生松旷、缺油锈死。
因为对于传动轴保养都不是很重视,即使出了问题也有可能不被察觉。
4、高速驾驶时方向盘抖动
制动盘问题,出现这种情况很有可能是由于平时刹车的不规范,像是一直频繁的急刹或是大力刹车后。
再遇冷就很有可能让汽车制动盘出现了形变,在高速驾驶时方向盘就会有明显抖动。
如果车辆发生方向盘抖动的情况,千万不能带病行驶,应及时的检查,作为车主就不能忽视车上任何一个细节。
因为任何一个细节都有可能带来是致命的后果。平时应该多关注轮胎的磨损程度,并且定期测量胎压、最好不要让轮胎受到撞击。
要多养护自己的车辆轮胎,才能防止方向盘抖动的情况发生。
