1554
冬季驾车出行,这些车载功能你要是学会了,那么你的用车体验还会更好哦!现在的车辆都是拥有联网功能的这些车载功能已经可以通过手机APP控制,在上车之前提前打开,像这些车辆点火、座椅加热、空调温度等等。。。
例如这是领克的手机APP控制页面,我们看到可以通过手机提前启动车辆,对车辆进行点火热车。冬季驾车出行,车辆经过点火热车以后再开动,对车辆的发动机也是有好处的,因为车辆发动机的机油经过较长时间的停放以后,所有的机油都流向油底壳。此时,从发动机部件获得的润滑明显不足。发动机启动,油泵同时开始运转,向发动机各处输送机油提供润滑。但是,在冬季,机油由于温度低而流动性差,油泵将机油驱动到发动机各处需要时间,所以提前对车辆进行热车还是很有必要的。
车辆座椅加热功能、空调温度也可以在手机APP上,一键进行启动,这样等你上车以后车内也是很暖和的,座椅也不再是冰冷的。
当然我们也可以先预热上车以后再开空调,这个时候我们要了解一下暖风系统的原理,只有当防冻液的温度上升到了大循环时才会经过热交换器,这个时候暖风才会吹到车里,如果达不到温度是不进行循环的。所以在上车之前我们可以提前用手机APP将车辆点火预热,等水温上来之后再开空调,然后开空调的时候先让空调向下吹风,热空气会往上升,所以车内的温度会在短时间之内达到一个较为舒适的温度。
在车内温度升起来的时候,我们打开空调的内循环就可以保证车辆内的温度不再变化,但是也要注意隔断时间就需要调整空调循环,切换到外循环交换下车内的空气,保证车内的空气质量。
