597
进入冬季,每一个家庭对用车的需求视乎更加的迫切!不论是上班族也好还是接送孩子上下学的宝妈也好!下面就进入冬季如何选择一辆合适的车做一简单的介绍。
领克有座椅加热的功能,在中控屏幕驾驶员座椅加热温度调节;副驾驶座椅加热温度调节,温度共有3个档位,座椅加热开启就会立即变热。最高档位40度。它会变热后缓慢增加到设置温度。当然,领克加热座椅也可以设置成自动加热模式,关注控屏主页界面进行操作—车辆设置-空调设置-座椅加热-自动启动座椅加热-开启/关闭座椅加热档位及定时器如开启为自动模式,当座椅面传感器检测到温度过会自动开启座椅加热,还有高温保护,在温暖的同时给您最安全的保障。您还可以通过领克APP,提前给您的座椅加热。。
领克支持车钥匙和手机两种远程启动方式,通常在视线范围内,用钥匙远程启动,在车库、停车场等地方用手机来远程启动。远程启动每次只能工作10分钟,通常我们要在上车前5分钟打开。有两个功用,第一个是可以实现提前热车,这样开车的时候发动机转速、温度都已经趋于正常,节省了我们上车等待的时间;另一个可以提升车内温度,这个靠的是空调制热,如果我们的领克在下次熄火前,空调处于制暖状态,远程启动后,空调会自动工作,继续制暖,这样在我们上车时,就能提供温暖的车内气候了。
标签: 功能
