808
汽车上有一位“大兄弟”
“黑黢黢的” “极易被遗忘”
那就是「汽车轮胎 」
其实它也有许多讲究
不注意养护
极易引发事故~
如何辨别轮胎参数规格?
01查看胎面损耗是否接近磨损指示点
在轮胎的花纹处,轮胎在出厂就有设计磨损标记,大家可以根据磨损的情况来查看是否需要更换;轮胎花纹与防滑标志齐平就标志着需要更换了!
一旦轮胎磨损程度到达限定标准,轮胎的抓地力、防滑、排水性能都会大大减弱。如遇湿滑路面时,胎面花纹无法将轮胎下方的积水完全排出,就容易导致车辆失控,所以,轮胎损耗一旦达到磨损标志线必须更换。
02轮胎发生损坏
轮胎发生损坏,出现了多次的补胎、胎壁被扎破、轮胎出现鼓包等状况,轮胎有这些状况就不建议修补了,不及时更换极有可能发生安全事故!
03轮胎使用年限过期
轮胎的生产日期在轮胎的侧面,它是个4位数,后面2位数表示生产年份,前面2位数表示是第几周生产的(4619表示,这是2019年第46周生产的轮胎)。
轮胎的使用年限通常在5年左右,超过这个年限,轮胎会开始老化。继续使用的话会导致胎面变形,存在爆胎风险,需要尽快更换。
哪些技巧可以减少轮胎的磨损
1定时检查轮胎
查看轮胎表面有无裂纹、变形等缺陷。及时清除凹槽中的小石子。
2注意停车地点
避免将车辆停放在有粗大、尖锐或锋利石子的路面上。车辆不要停放在靠近或接触有石油产品、酸类物质及其他影响橡胶变质的物料的地方。不要在停车后转动方向盘。
3让轮胎自然冷却
轮胎在夏季长时间行驶或高速行驶时容易过热、同时气压升高,此时应停车散热,严禁放气降压或泼水降温,防止轮胎橡胶热胀冷缩产生裂缝。
3对调轮胎
前轮因为经常转向,所以磨损程度会大于后轮,建议在行驶3万公里之后,前后轮对调进行更换,保证轮胎的耐用性,等到下次轮胎出现磨损明显状况时,可以一次性更换四个轮胎。
3避免急刹车
要避免频繁使用刹车和紧急刹车,在转弯和坏路面行驶时,要适当减速。注意:面临无法避开的尖锐物体时,要减速通过,千万不要急制动,因为急制动造成压力増大,物体碎片更容易扎入轮胎。
建议大家每3个月定期检查一下备胎
以免在需要时才发现无法使用
以上就是今天的全部内容啦
如果对你有帮助,请收藏或转发给周围朋友哦
还有什么问题,欢迎评论区留言!
