1292
说到这个问题,我们用中石化爱跑的98号汽油为例来分解一下这个问题。先从简单两个方面来说,为什么要从简单两个方面说,因为汽油对于很多人而言的话是陌生的,它不像机油,有一个非常固定统一的标准,汽油制定行业标准的企业就那么几家,并且主机厂在整个制定过程当中的话语权又很低,所以很多车友对于汽油是非常陌生的。
爱跑98汽油,主要有两个方面是它的优点,第一动力体感感觉好,第二燃烧的清洁性变好。先说动力体感,汽油当中有一个重要指标,就是50%的馏程温度,国6的汽油是不大于110度,简单理解就是在110度的情况下,喷入到发动机燃烧室的汽油有50%会被雾化,雾化的汽油会更好的和空气接触,以产生优质的燃烧效果。
同时,言外之意就是在110度附近的时候,还有50%的喷设的液体汽油没有被完全雾化,存留在发动机一部分日积月累出现了超标的积碳。那么爱跑98可以将这个数值做到不大于100摄氏度,怎么理解呢?就是车辆通常是在时速50~70的时速加速阶段,它的体感会更好的感觉出来,这就是我们说动力更强的一种表现,爱跑98汽油在时速50-70区间,100度附近,雾化性能提升,这样就会让驾驶者感觉提速变快,有劲。那么这种体感的变化,会不会更加节省燃油呢?这类汽油终馏点和初馏点并没有发生改变。因此如果长期使用爱跑98号汽油,并不会改变我们的油耗,可以理解成和我们现在汽油燃烧油耗基本是一样的。
关于清洁性,其实它也影响了汽油的动力,原因是汽油的辛烷值调和当中,我们可以用ABCD4种料调成满足98号的抗爆剂,也可以用edfg这四种料调成满足98号的抗爆剂,这没有一个具体标准,你可以用各种料来调和到满足最终结果的标准,这就是汽油为什么相对复杂,很多人感觉汽油很陌生的原因之一。
我们说一下98号爱跑汽油,它的燃烧清洁性为什么会好?在这个过程当中,它将烯烃和芳烃的含量降低,因此排放的时候它的排放结果相对要好一些,但同时大家知道,如果将芳烃烯烃降低了,一定是增加了其他成分,如果不增加其他成分。第一,汽油密度一定有问题,常温20摄氏度的汽油密度是必须要满足的。
第二就是我们刚才说的锌烷值,如果只是降低了烯烃和芳烃的含量起到了环保作用以及提升的汽油的安定性,但是就满足不了98辛烷值的需求,所以调和油的特点就是可以通过不同的化学制剂调和出满足最终要求的汽油,因为一定是在汽油中增加了其他的成分来弥补降低的烯烃和芳烃的含量。
那么关于清洁性是不是就是说我们缸内已经有积碳的时候,用这种爱跑98号汽油就能清洁掉我们发动机的积碳,这个显然是不可能的。我们只能说长期使用这种汽油,燃烧的灰分物会降低,它的排放尾气会更好,但绝对起不到专业的燃油清洁剂的作用,能分解清洁现有的积碳和油路中的胶质水分和杂质,这是做不到的。
那么说到这里,我们的发动机到底是应该使用高标号的汽油还是低标号的汽油?这取决于你发动机的压缩比,在汽车的说明书和发动机舱内部都有标注该发动机的压缩比。最早之前是按照9.5:1来进行划分的,也就是发动机的压缩比如果高于9.5,你可以使用95号的汽油。当然如果压缩比更高,你就要需要使用98号的汽油。
如果一个高压缩比发动机长期使用低标号的汽油,会导致燃烧爆震,燃烧不好,燃烧不好的情况发生,就会使汽油当中的硫化物产生强腐蚀性,我们经常会看到有些发动机排气管提前锈蚀,就和使用汽油是有关系的,同时低压缩比的发动机去使用高标号的燃油会造成巨大的浪费,燃烧并不充分,反而会使发动机的积炭过量的增加。因此一定要根据自己的发动机的压缩比来选择合适的汽油标号,并非标号越高的汽油越好。
为什么有些车辆主机厂标注的是使用92号的汽油,尤其是一些涡轮直喷发动机,但是我们在实际过程当中会发现95号的汽油它感觉动力更好。大家可以回想一下,当新车的时候,你使用92汽油的时候,你并不感觉动力变差,你也不会感觉这个车不好开,但到后期为什么后期使用95汽油你会感觉好,原因就是汽油它是有一个安定性指标的,也就是刚才我们所说的爱跑98号汽油,它将烯烃芳烃这些含量降低之后,它的安定性会更好,也就是它汽油变质周期会更长,这就创造了一个有利条件。
如果我们使用普通的汽油,可能在10天到15天之间内汽油开始发生变质,爱跑98汽油,会坚持到15天才会出现明显的变质,如果汽油变质,久而久之就会使油箱里的胶质水分还有杂质含量提升,这个时候燃烧一定会不好,你感觉车没有劲,因此你要换成95号的汽油,因为它抗爆性更好了,所以你感觉换95汽油有劲。但主机厂实际测试的时候,92号汽油就满足这台发动机的需求。因为主机厂测试的时候,它只管发动机和92汽油匹配,他不管92汽油是不是变质。因此,很多时候,汽车养护是一个完整的体系,并非只是更换机油就可以把汽车养护好。
所以在日常使用汽油过程当中给大家一个相对好的建议,你加汽油的时候,让他尽量在12天内跑完,也就是你每次加油的加注量,就是在12天内能消耗完,不要刻意的加满汽油,这样可以在汽油严重变质前使用完油箱的燃油,汽油一旦发生变质,其实是不可挽回的。
因为变质的汽油就会产生油菌,油菌会长期存在于油路当中,它会影响新加入油箱内的汽油,会加速这些新进入汽油的变质速度。所以久而久之,在一辆使用较少的汽车上,用92号汽油发生了变质,后期使用95号汽油,也只是在燃烧这个环节上的体感让你感觉更好了。并非95号燃油能清洁油路。95号汽油一样会被92号之前产生油菌的汽油快速的污染。
平时养护汽车的时候千万不要忘记油路的养护,比较适合国内燃油的清洁剂是PNF技术的清洁剂,如果找不到这类原液,可以用司有普燃油清洁剂保持油路干净,可以很好的在不增加辛烷值的前提下,降低硫化物的情况下,快速改善油路中的胶质水分杂质的存有量,使得燃油燃烧雾化效果更好。
好以上的这些就是我们关于汽油使用的一些小技巧,有不同的观点,欢迎评论区留言。
