950
通常,刹车片的更换周期为4到8万公里,不同车辆刹车片的更换周期会因日常行驶路况以及个人的驾驶习惯不同而有一定的差异。
那么,如何更准确地判断自己的刹车片是否需要更换呢?
刹车片在即将达到
使用寿命前会有一些征兆
我们可以据此进行判断
01|刹车片摩擦材料过薄
随着摩擦片的不断使用,摩擦材料的厚度会不断下降,当达到极限厚度时,就必须进行更换了。如果有条件,我们可以检查一下刹车片摩擦材料的厚度,通常厚度低于6 mm建议更换,低于3 mm就必须更换了,磨损过度可能对刹车盘造成损伤。
02|刹车时发出金属摩擦声
如果在踩刹车时,车轮位置传来金属摩擦的噪声,其原因可能是刹车片内置了金属磨损指示器,当刹车片磨损到极限时,指示器摩擦产生较大的噪声,目的就是提醒我们需要更换刹车片了。此时,需要尽快更换新的刹车片,如果放任不管继续使用,可能导致刹车盘的异常磨损,造成刹车盘过早失效。
03|刹车时出现尖锐噪音
对于没有内置金属磨损指示器的刹车片,如果在刹车时,车轮位置传来吱吱声或尖叫声,这通常是刹车片过度磨损所引起的,此时应立即检查刹车片厚度,如果确认已经达到磨损极限,应尽快更换刹车片。
04|制动距离变长
在我们驾驶过程中,如果明显感觉刹车没有以前灵敏了,就应当检查一下刹车片是否磨损到了极限。因为当刹车片磨损过度时,会导致制动性能下降,制动距离变长。另外,刹车油不足或性能下降也会导致制动问题,因此为了更准确地找到故障原因,我们可以向专业维修人员寻求帮助。
05|刹车片指示灯报警
现在的车辆很多都带有制动警告灯,很多制动系统问题都会引发报警,包括刹车片磨损过度。
如果车辆在行驶过程中出现制动警告灯报警,应尽快将车送到修理厂进行检查,确定是需要更换新的刹车片,还是制动系统存在其他问题。
除了以上几点,我们还有一个问题不能忽略,那就是刹车盘也是一个消耗件,它的使用寿命通常比刹车片要长很多,通常更换两次刹车片,才需要更换一次刹车盘。但前提是我们对刹车片的正确养护和及时更换。如果刹车片磨损到极限仍继续使用,当摩擦材料消耗完,刹车片金属背板以及上面的铆钉将对刹车盘造成严重损伤,后果可想而知,刹车盘将过早失效。
所以,刹车片的养护应及时,否则不但不能节省开支,还会带来不必要的养车成本。
本文来自博世汽车售后,若有侵权,请联系删除
