1179
到了冬天很多朋友就问我,冬天开空调到底有没有必要按AC键,现在油价这么贵,按了AC键,是不是会多耗油,今天给大家解析一下这个问题。
不按AC键是否能省油
首先如果是自动空调的话,我不论你按多少度,这个AC键都自动给你开启的。
就是自动空调默认开AC键,那么为什么要开AC键呢?其实它这么干的目的,也非常简单,就是让空调用得舒适,不是为了节油。
所以第一个问题就是,如果我现在把AC键把它摁掉了,那么这样是不是会节油呢?这一点我可以肯定的告诉你,必然是要节油。
因为AC键实际上就是空调压缩机的开关,而燃油车上,空调压缩机就是依靠发动机的机械能,直接驱动压缩机运转。
只要把AC键关掉之后,那么它的压缩机就不会再动了,这样的话,你发动机输出来的做功,就不会被压缩机分掉一部分,全部都用到其它地方了。
那么发动机就不用做功,做这么大了,也就是说省油了。
自动空调默认开启AC键
但是为什么自动空调一开启之后,它就会优先把AC键,跟你一块开起来。
当然有少部分车,如果你人为按掉了,它不会开,但是我接触了很多车子,只要开自动空调,它都会把AC键开起来。
虽然我们冬天在车里面,开空调吹热风,我们的热风,是依靠发动机产生废热,然后循环进来。
实际上叫废物利用,如果单纯只是吹热风,就跟家里面吹暖气一样,是不会额外增加油耗的。
但是这个废物利用,进来的热风,这个热量,它只能够通过风的大小来调节。
所以这个时候,控制车内的热量的话,就只有靠风的大小来调节,但是一旦把AC键开启之后,除了有热风,还有冷风进来,这个时候,这个冷热风门,它就会根据你设定的温度,去调节冷热风的比例。
这个时候吹出来的风,除了你可以通过风量大小,来调节进来的热量之外,还结合了冷热风的混合,控制进入车内的热量,这样的话,车里面的温度,它会调得更精准、舒适一些。
开了AC键可除雾
除了这一个原因之外,还有一个很重要的原因就是,如果遇到外面下雨,或者外面空气湿度比较大。
冷天的话,外面的温度比较低,车内如果温度比较高,而且空气很湿的话,那么很容易在挡风玻璃上面,包括侧挡上,全部都起雾。
这个时候,如果开了AC键之后,空调制冷的话,还兼有一个除湿的功能,这样的话,就可以快速把车内的空气,变得相对更干燥,减少挡风玻璃的起雾。
总结
这就是为什么自动空调很多会把AC键,默认开启,讲了原理之后,我们就清楚了。
假如你是为了省油,你不在乎舒适体验,而且你们当地空气比较干燥,不容易起雾,直接把AC键关掉,这样对你一点影响都没有,而且确确实实它能省油。
如果起雾比较严重,空气湿度比较大,而且你对这么一点点油耗,不是那么很在乎的话,想要自己更舒适。
那么建议大家,就没有必要去关闭AC键了,毕竟AC键开启和关闭,中间这个油耗差距其实是非常小的。
最后
好了,以上就是喵哥给大家讲清楚这个事情了,如果为了自己舒服,就不要去管它,自动空调用起就好了。
如果为了钱包舒服,你就把AC键把它关了吧,当然如果要起雾的话,千万不能关,安全第一。
