2343
这两天汽油价格刚下降,加油站就迎来了很多车排队加油!相比这次3角多的汽油价格下调引起的小范围传播,下个月也就是2023年1月1日起国6-B汽油的推广实施很快就能引起广泛的轰动。
大家都知道国6-B汽油因环保而推出,但对其还是不太了解。国6-B汽油是不是乙醇汽油?国6-B汽油是不是意味着汽油中的乙醇含量又增加了?使用国6-B汽油会不会增加油耗?国6-B汽油有没有之前的汽油耐烧?我的车现在需要做油路清洗吗?油价是不是又要上涨了?接下来我用一篇文章让您搞懂国6-B汽油。
首先认清一个概念,升级国6-B汽油只是汽油环保等级的提升,不能理解为国6-B汽油就是添加乙醇的汽油。市场上仍然有纯汽油和乙醇汽油两个类型,升级国6-B汽油后,也同时有国6-B纯汽油和国6-B乙醇汽油。在此基础上讨论后续问题。
国6-B乙醇汽油的乙醇含量有没有增加呢?大家开车去加油的时候会发现,使用乙醇汽油的地区,加油机上有E10 92或者E10 95标识。这是什么意思呢?大家都知道汽车的发动机内部不能有水出现,不然就会严重伤害发动机。
乙醇汽油中含有部分水份,但经过科学地计算发现乙醇在汽油的含量不超过10%,对发动机就没有危害,于是现阶段大多乙醇汽油的乙醇含量都是10%,E10 92就表示乙醇含量为10%的92号汽油。既然10%的含量是一个标准值,那么国6-B乙醇汽油还会遵循这一规则,所以乙醇含量是不变的。
再说使用国6-B的汽油后油耗会不会增加。这需要分两种情况,一种是乙醇汽油,一种是纯汽油。汽油中添加乙醇是为了降低排放污染,带来的另外一个好处是增加汽油中的氧含量,有助于发动机燃烧做功,同时有一定的清洁能力,对于汽车油路污染也有清洗作用,还有少许抑制发动机内部积碳的功能,本质上都是有助于发动机燃烧和有助于发动机性能的,原理上偏向于降低油耗。纯汽油倒没有这个理论上的优势。
但这个降低油耗可能需要车主微调之前的用车方式,例如前几次的汽油标准提升,都有大量车主反映油耗增加。举个例子,要让车达到之前一样的提速水平,使用升级后的燃油加速可能会稍微慢一些(辛烷值降低,后文会讲),踩油门的深度不免比之前大一些,这样无形中就增加了喷油量,导致油耗增加。
那么国6-B汽油有没有之前的汽油耐烧呢?乙醇汽油添加乙醇可以助于燃烧,但乙醇要比汽油的热值低,整体上加入乙醇后汽油会变得不耐烧,这是大量车主得出的经验。我也做过对比,使用纯汽油确实能比乙醇汽油跑出更多的里程。国6B汽油乙醇含量并没有提升,纯汽油也没有往里面添加乙醇,所以耐用度应该和升级前的汽油一致。若后续有里程上缩短,可先尝试调整一下为了提速而不自觉地深踩油门的驾驶方式。
很多修理厂甚至4S店都借汽油升级引导车友清洗油路,有没有必要呢?若单独因为汽油升级来清洗油路是不成立的。因为国6-B升级最大的特点,就是烯烃含量从18%降到了15%。发动机内部很多积碳都是因为烯烃的不完全燃烧造成的,它也是排放污染的元凶之一。
升级国6-B后,发动机积碳生成比之前降低,对发动机更友好,不需要针对性的为了升级汽油而清理油路。但是烯烃含量下降,辛烷值也会下降,意味着发动机更容易出现暴震现象,所以后续加油更应该找靠谱的加油站。
升级国6-B汽油后会不会涨价?毕竟国6-B汽油的制造成本提升了。按照目前来看,涨价的可能性不大,因为广东和陕西已经在广泛使用国6-B汽油了,目前的价格还是根据整体行情波动,没有区别性地涨价。
很多时候由于信息的不对称和对信息的理解偏差,导致了不必要的焦虑和恐慌。即将升级的汽油标准也是如此。正如上午我在加油时,就听到加油站小哥说明年汽油升级用起来没有现在的汽油好。加油站的小哥都如此说,相信很多车友也会理解不透国6-B汽油到底是怎么回事。
最后请爱车的车友们转发一下本文,让更多车友了解国6-B汽油的知识,相信国家主导的每一次升级,都会对空气、环境、你我他有好处。我是汽车胡同,专注汽车领域的汽车爱好者,分享汽车知识和汽车资讯,欢迎关注点赞和留言聊车!
