692
刹车油进水,会导致刹车系统温度升高,有气阻产生导致刹车变软,制动力下降,甚至出现刹车失灵。本期统一润滑油小课堂给大家具体介绍一下刹车油。
一、刹车片、刹车盘和刹车油组成了刹车系统。
刹车油也叫汽车制动液,我们在踩刹车时,从脚踩到刹车板上的力量,会通过刹车总泵的活塞以及刹车油的作用来传递到车轮的各分泵,同时再通过刹车片与刹车盘之间产生的摩擦,来控制车辆减速,起到刹车的作用。
刹车油为什么会出现进水情况,因为刹车系统不是一个完全封闭系统,我们每次在刹车操作时,空气里的水分也会混入刹车油内,无论什么样的刹车油都有亲水性,所以刹车油进水问题也是正常现象。
二、刹车失灵为什么也会跟刹车油进水有关系?
刹车油进水,在高温高压的环境下,刹车油会变质得更快,而且吸水达到一定量后刹车油沸点也会降低,刹车变软,刹车距离变大,严重影响制动,甚至刹车失灵。
刹车油长时间不更换,刹车油变质,会腐蚀制动系统的管路,给我们带来出行带来隐患。
三、如何预防和控制刹车油进水呢?
既然刹车油具有亲水性,刹车油进水不可阻止,那我们日常怎样避免呢?在日常驾驶过程中应该避免车辆涉水行车,洗车的时候也切勿使用高压水枪冲洗刹车系统,如果不小心使刹车系统进水了,应该及时检查排除隐患。此外,对于刹车盘和刹车片这些易损品应该做到及时检查和更换。
四、如何判断刹车油是否出现问题?统一润滑油小编给大家总结出以下经验,可供参考。
1、汽车在正常行驶时,踩刹车,刹车距离变长。先排查刹车片的问题,如果刹车片没有问题,那就是刹车油出现问题了。
2、刹车力感觉忽轻忽重,刹车不稳。
3、刹车踩下去发软,特别是在连续刹车时感觉更明显,就是刹车油出现问题了。需要检查维修。
刹车油进水这个情况,是在我们不经意间就已经产生,慢慢发展的,一般情况下汽车使用2年或者行车里程超过4万公里就要做刹车油更换。所以在日常保养时,切勿忽略了制动液的检查,无论何时我们都应该记住驾驶安全就是生命安全。
本期统一润滑油小课堂关于汽车刹车油的注意事项就介绍这里,希望在日常保养时,不仅要关心发动机的机油,刹车油也是我们应当关心的,因为它关系我们制动系统是否能正常运转,关系我们的生命安全。
