3672
健康的火花塞颜色是?
正常工作的火花塞颜色一般呈现:淡黄色或浅灰白色,并且电极腐蚀小。
火花塞的正常与否,可以决定发动机的性能,反之,发动机的状况也可以从火花塞上反映出来。日常检测火花塞的第一步就是“看”,那么,你能从外观上一眼看出火花塞的“病症”所在吗?
不健康的火花塞颜色鉴赏
一,云峰白
过度燃烧是由于发动机异常持续高温,导致的异常燃烧,燃烧发白则是过度燃烧的表现,发火部绝缘体表面呈现白炽状态,并附着斑点状熔渣沉积物,如果进一步发展还会产生融损现象!
导致过度燃烧的原因有:热值选择错误(过低),火花塞安装不当(过紧或过松),火花塞沉积严重。
二,磁石黑
积碳是燃烧不完全而产生的残留物附着,积碳会导致火花塞绝缘性能下降,容易出现失火和侧点火,导致发动机燃烧不好、增加油耗和动力不足。
产生积碳的原因有:热值选择错误(过高),长期低转速行车,长期未更换火花塞。
三,曜岩黑
烧机油是指火花塞点燃的汽油里含有过量的机油,虽然燃油发动机允许适量的机油进入燃烧室,但是如果过量渗入的话,会造成车辆行驶无力,顿挫和油耗增高等问题。
导致烧机油的主要原因有:油封渗漏,活塞环渗油和曲轴通风箱窜气等。
四,琥珀棕
MMT污损
是因为汽油添加剂在燃烧时会产生氧化锰和三氧化二铁,常被误认为是“生锈”
MMT污损容易引发失火,发生失火的话就会引起:油耗增加,动力不足,尾气恶化等影响。
四,湘妃红
电晕由于高压电的作用,使漂浮在空中的油粒子吸附在绝缘体的表面,一般情况对火花塞的性能没有负面影响,但如果电晕非常严重,则应检查气门室盖垫是否损坏,如果是,需要尽早更换气门室盖垫,以免更换新的火花塞后不久再次产生电晕。
合格的修理工与经验丰富的老司机们,你们都会通过火花塞外表的颜色初步判断车辆故障吗?如果你还不清楚爱车的火花塞状况,快去检查一下火花塞的颜色吧!
NGK火花塞为全球众多汽车、摩托车厂家提供配套火花塞产品。除了火花塞产品,NGK点火线圈、NTK氧传感器均秉持NGK火花塞的技术实力及品质,为车主打造舒适的驾乘体验。
