1239
车子长期停放应该怎么处理注意什么呢?之前喵哥给大家讲了,燃油车长期停放的事情。
但是由于现在,新能源车普及程度,相对比较高了,很多朋友都换了新能源车。
所以这个事情大家就又转到我的新能源车怎么办?喵哥给大家聊一聊。
第一点 注意电瓶是否亏电
首先现在新能源车,无非就是混动和纯电两种,而且新能源车跟燃油车,最大的区别,无非就是它的动力形式的区别上。
燃油车长时间停放,最需要注意的就是电瓶的问题,因为它燃油车电瓶比较小,时间一长电瓶就没电了。
新能源车就不一样,新能源车普遍来说,它这个电池容量都会相对比较大一点。但是新能源车,它也分大电瓶和小电瓶,也就是说有些车的小电瓶跟大电瓶,是分开的。
同样的这种车你要注意一下,小电瓶会不会出现亏电的情况。有些车设计比较稍微好一点,大电瓶小电瓶是联通的,大电瓶可以跟小电瓶供电。
纯电的就会稍微好一点,它这个电池容量都比较大,而且纯电的现在有些车子,不用涉及到小电瓶的问题,所以纯电的车子,它的自持能力会非常长。
你就是纯电的车子,像五六十度,七八十度电的,你一年不开甚至两年不开,一点事都没有,因为它这么大的电量,足够你撑好几年。
如果你停的时间长了,不开的话,那么建议大家,最好把电先去充满,不要说我这个车子,还有20%的电,懒得去充了。
你时间长了不开,它的电量逐渐往下掉,很多车子它都有一个临界值,就是建议电量不要太低。
尤其是这个锂电池的特性,随用随充,但是不要让它,低于它的下限。低于它的下限,对它的电池本身,是有损伤的,所以就建议大家,把电充满一点,然后再去停放。
第二点 轮胎气压打足一点
这点不管是燃油车还是新能源车都通用的,停放长了,最受伤的就是轮胎。
因为长时间停放,轮胎里面的气,它会慢慢地撒,包括所有的密封的地方,其实都会轻微地跑气。
你的轮胎长期停的话,它就会长期压着这个地方,加上气慢慢地越来越少,那么这个地方,压久了之后,橡胶它经常压着,不给它展开,这个地方就会造成永久性的橡胶损伤,所以建议大家,如果是长期停放的话把胎压值高一点。
第三点 偶尔开空调通风
第三就是注意停车环境,尤其是如果露天停放的话,建议大家用车衣盖一盖,然后盖车衣的时候,也要稍微注意点,不要太潮湿了。
因为你盖了车衣,如果又很潮湿的话,你车外面是没事,到时候你去看车里面,车里面全部都是起满了霉。
所以这种情况,现在很多新能源车呢,其实都可以远程控制,建议大家如果停车环境比较潮湿的话,
那么过一段时间呢,可以远程控制开一下空调,让车里面干燥一下。
这样下次用车的时候,就不会觉得你这个车,感觉都像千年没用的古董一样。
第四点 注意刹车是否失灵
最后喵哥还要提醒大家一点,车子长期停放之后,你下次再开的时候,特别需要注意的就是,在上路跑之前,把刹车先多踩几脚,试一试看看刹车灵光不灵光。
不然的话你真跑起来之后,发现刹车不灵光了,那就麻烦了。
总结
以上就是喵哥给大家分析的,我们不管是燃油车也好,新能源车也好,长期停放特别需要注意的。
关于这个轮胎,这些机械部分,其实新能源车,燃油车都是一样的,只不过是它们的区别就是,新能源车的电池自持能力会更强一些。
燃油车电池比较小,就时刻要注意提防电池是不是没电了,下次启不动,而且电池时间长了,没电了电池可能报废,就这点区别。
