20.20万
接上一期,“驱动方式”和车身尺寸同样属于汽车的基本规格,一般分为FF、FR、MR、RR和4WD这几种方式,而发动机安装在哪里,又要让它驱动哪个轮胎是决定驱动方式和车身重量平衡的重大因素。
一台重量平衡的汽车,可以将发动机的动力有效传导至地面上,对起步和加速性能都能起到帮助,制动时不容易让车头受惯性影响而前倾,并可以有效地发挥制动性能。
与操控性能相关的
基础构造
FR
Front engine-Rear drive
发动机安装在前轴之前,后轮作为驱动轮的配置,在如今生活中常常做为一些运动性车、跑车、豪华车和赛车布置形式,在这个配置下,比较容易实现理想的50:50重量分配。
因为转向轮和驱动轮为分离设计,因此有利于轮胎使用寿命的延长,同时这也是最具驾驶乐趣的布置方式,但在湿滑路面或雪地上,由于后轮推动车身,循迹性较差,易发生甩尾现象。
FF
Front engine-Front drive
发动机安装在前轴之前,前轮作为驱动轮的配置,大多数轿车都采用这种驱动形式,这种布置形式虽然可以提供较大的乘坐空间,和更好的燃油经济性。
但将沉重的发动机和变速箱放在靠前的车头,又因为前轮必须同时“扮演”转向和驱动轮的角色,因此对前轮的消耗较大,通常大马力的汽车不会采用这种驱动形式。
MR
Mid engine-Rear drive
发动机安装在前轴与后轴之间,后轮作为驱动轮的配置。MR又可以分为FMR和RMR发动机偏向车头则是FMR,典型的有本田S2000,RMR则是法拉利等超跑的常用布局。
这种配置有利于缩短发动机与车身重心的距离,可以获得更好的轴荷分配,车身平摆方向的惯性力矩更小,无论加速、过弯还是制动都能发挥最大的抓地力,这种配置对汽车行驶非常有利,是跑车、赛车的常见配置。
RR
Rear engine-Rear drive
发动机安装在后轴之后,后轮作为驱动轮的配置。虽然这种配置会将重心向后移动,但由于发动机和变速箱的重量将后轮压在路面上,因此反而容易取得驱动力,进而获得比FR优秀的加速性能。
但相反,因为前轮缺少负重,在入弯时比较容易出现转向不足,又因为后轮负重较大,因此在后轮超过负荷时,会产生比较严重的打滑现象,想要从这样的情况恢复正常,需要极高的驾驶技巧。
4WD
Four wheel drive
4WD只是代表四轮驱动的意思,其中前置、中置、后置发动机都可以加以“4WD”化。
但无论哪以哪种发动机布置形式为基础,操控性能都会大大不同,这种配置除了会增加汽车重量的缺点之外,可以说是最适合加速和过弯的配置。
没有哪一种驱动形式是具有绝对优势的,在不同的路况、赛道都有不同的表现,后期的调校和驾驶才是最重要的。
图文:花卷
