2758
开过车的小伙伴是知道的在车辆行驶过程中最让人苦恼的问题就是噪音的问题了,因为这个真的直接影响到了驾驶者的体验感了,所以汽车的隔音真的就是备受人的关注了,那么问题来了怎么去解决呢?现在就带你了解汽车的功能主动降噪的功能,记不住的话就快拿小本本记录一下吧~
大部分的人都知道声音是以声波的形式来传播的,每种声波都是有它固定的频率和振幅的,包括噪音也不例外。而随着科技的不断进步,现在大部分汽车上都会有主动降噪的功能,而汽车主动降噪是一种可以降噪的技术,它的原理其实就是利用两种声波相互抵消来实现降低车内噪音的效果了,这样就可以提升车辆静谧性了。那么怎么打开呢,这也是很多人想知道的问题了,每一辆车的模式都是不同的,有些车是自动开启的,有些车则需要你打开音响它就跟着开启了的,当然也有些车的设置也可以直接在中控屏里的设置找到主动降噪功能然后给它打开,所以就是不同车型它的打开方式还是各有不同的,说到这里,有很多人疑惑它的原理是什么呢?
主动降噪的原理,其实也就是通过降噪系统,也就是通过的消音扬声器发出与外界噪音源相反)和幅度相同的声波,这两个声波叠加,从而就降低噪音,这样就中和并相互抵消掉了,这样的话就可以达到车辆降噪的效果。简单来说就是以毒攻毒的效果了,用一种声音干掉另外一种声音,这样的解释是不是会懂的很多呢。
最后就是一辆车的噪音来源不止是发动机和传动系统发出来的,比如像中高速行驶的时候的风噪和路噪都是产生汽车噪音的主要来源之一了。但是由于在动力系统的噪音在低速运转时时会更明显,但是在中高速行驶时被风噪所覆盖,所以主动降噪不仅要消除动力噪音,还有风噪这些等外界的因素也是消除的对象了。在现有的技术中主动降噪系统还是比较简单的,一般可以处理 100HZ-3000Hz之间的噪音了,所以也不会做到想象中的低噪音和无噪音的,但是这个发明对于不过我觉得这个功能对于本新手女司机来说够用啦,确实能免去挺多杂音,会让司机更专心开车了
