3116
文/桃李
对于一款十万元左右的车,配置有多高并不是最主要的,关键是得在便宜的基础上,省油耐用,表现出极佳的经济性,这也是为什么很多日系车一直受到很多消费者追捧的原因,比如日产旗下的轩逸这款产品,就是靠着极致的性价比,常年处于销量排行榜的前列,绝对是买菜车的首选。
不知道轩逸车主开车时的平均油耗大概是多少,见过的最高油耗又是多少?
轩逸电驱版百公里油耗26.1L?真的,但不真实
最近有网友晒出了一张自己轩逸电驱版车型的油耗图,可以看到,图中显示的油耗为26.1L/km。同时,他还发文表示,“这两天早上天气0度左右,油耗直接飙到26.1,才买了不到三个月,要是让我重来一次,绝对要选比亚迪。”
估计不少人都会对此表示震惊,毕竟轩逸定位紧凑型轿车,但这样的油耗都快赶上一些半挂车型了,而且还是搭载了e-POWER电驱系统的车型,这显然不可能。而根据某汽车网站的数据显示,轩逸电驱版的官方油耗为3.9L/100km,实测为4.03L/km;即便是燃油版,油耗也才7.28L/km,与网友晒出的油耗相去甚远。
了解e-POWER电驱系统的人都知道,其实际上就是另类的增程式,只是因为电池的容量太小,也不能使用充电枪给电池充电而无法上绿牌。另外,发动机的唯一作用就是为电池和电机供电,不参与驱动的任务,电机和发动机都能处在最佳的工作状态,自然也就省油。开出26.1L/100km的油耗实属难以理解。
对此,有人表示车要多开,后期油耗会下来;也有人认为是P图,油耗不可能这么高。实际上,这跟开多久没关系,数据是真的,但是这个并不是真实的油耗,因为这是当前油耗,而不是平均油耗。当前油耗能够让驾驶员知道发动机处于不同工况下的燃料消耗情况,是车辆某一瞬间的油耗情况,变化范围很大。我们平时用来评判一辆车省不省油用的都是平均油耗,两者有很大差距。
所以即便是换成了比亚迪的产品,同样会跑出一样的油耗表现。
百公里26.1L的油耗怎么来的?
抛开系统故障,正如上面所说,车辆在不同工况下的瞬时油耗变化范围非常大,尤其是在冷车启动的时候,这主要是跟发动机的特性有关。
车辆启动时,为了让发动机转速迅速提高,发动机节气门会突然开大。当节气门突然开大时,由于液体燃料流动速度要比空气慢得多,流经化油器的空气流速和流量以及喉管真空度瞬时迅速增大,空气大量进入进气管导致进气管内压力突然升高,发动机内的混合气(汽油与空气混合后的气体)暂时变稀,不仅达不到使发动机加速的目的,而且还可能发生发动机熄火的现象。
同时冷起动时,由于发动机温度低,冷空气来不及预热,使进气管内温度降低,这不利于混合气中的汽油蒸发,致使燃油的蒸发量相对减少,这个时候就需要车辆在节气门突然开大时,能一次性地供给足量的汽油,以加浓混合气,保证发动机的加速性能。
大家可以简单地理解为车辆冷启动时,发动机功率只能依靠高转速提升,而高转速则等于费油,这个时候自然会更耗油。还有不少网友表示自己在怠速时曾跑出过33L/100km甚至更高的油耗,这些都是正常的现象,正常跑几分钟,等车热起来了,油耗就会降下来。
虽然轩逸的e-POWER电驱系统在起步和缓加速阶段是电池供电,但在电量不够或者急加速时,发动机就会介入,为电池供电。从图片中我们也能发现,该车的水温处在低点,再生能量的行驶里程也没有,很明显是刚启动后行驶了很短的距离得出的油耗。
写在最后:
根据大部分轩逸车主的反馈,实际的油耗并不高,作为省油的代表,轩逸在这方面是很成功的。如果轩逸的油耗真有这么高,那估计早就在市场上销声匿迹了,能够常年稳居销量榜的前列自然是有原因的,大家对于类似时间还是应该有一个清醒的认知,不要被别人误导了。
