2339
在四驱车的圈子里存在这样一条鄙视链:
电动四驱结构精简,故障率低,可以由电控单元控制前后桥动力分配;说白了就是能实现“数控”的全时四驱、适时四驱或分时四驱状态的切换,甚至可以手动切换成前驱或后驱,可玩性非常高。
电动四驱就像是数控机床,燃油车的机械四驱就是手动控制,精度是有差异的。
不过第二类的全时四驱也有不错的操控感和越野脱困能力,随时实地的四轮驱动能保证全场景的理想驾驶感受;至于这一类四驱车比第三类强的原因也很简单,因其开放式差速器和差速锁都是机械结构,相比通过“湿式多片式离合器”压紧实现分时四驱状态,同时具备差速器功能的限滑差速器,可靠性是要高一些的。
可是连这一类四驱车都不太能看得上适时四驱,包括使用相同限滑差速器的纵置适时四驱。
比如之前就有人问过江铃福特撼路者和荣威RX8的全时四驱,到底哪里比哈弗H9、坦克300城市版和坦克500,大通D90Pro的适时四驱好在哪。你认为好在哪?
其实没有区别,现在要讲重点了。
不论是撼路者还是哈弗H9,这些车使用的都是博格华纳TOD分动箱,使用的都是相同的限滑差速器;也就是说基础结构是没有任何区别的,那又是怎么分成了全时四驱和适时四驱呢?
很简单,那就要看汽车厂商想要什么结果了。
这套系统可以设定为全时四驱或适时四驱,甚至那些设定为适时四驱的车还都有全时四驱的模式;比如4H模式,或者对应某种符号的模式,在这个模式里,前桥会始终从分动箱获取动力并正常差速。
那么理论上哈弗H9或大通D90Pro也算是全时四驱,为何长城汽车和大通汽车不这么设定呢?因为全时四驱模式费油。
在铺装道路上驾驶这类笨重的越野车,其实没有什么驾驶感受可言,只是能开而已;即便用全时四驱模式也只是提升车辆的失控极限,可是平时代步驾驶也不会很激烈,所以没有必要用四驱模式。用2H后驱模式则能减少传动损耗,以降低车辆的耗油量。越野车本就比较费油,那么长城汽车用适时四驱来体现出省油,车辆的竞争力不就更强了嘛;而且这样的设定在油耗测试中也能拿到更好的成绩,以避免浪费燃油积分。
家用代步车更需要省油,所以使用的驱动平台往往都是成本较低的横置四驱,也就是基于前驱平台打造的四驱车;不过这种平台也不是没有优点,其轻盈的特点有效降低了耗油量。
那么再配合适时四驱系统,平时用前轮驱动,油耗则能进一步的降低。
所以适时四驱客观上确实级别最低,但也正是最适合家用代步车的选择。
对于这些家用车而言,四驱系统的主要作用不是提升操控品质,而是在应急情况下避免陷车;在冰雪路面上可以相对稳定的驾驶;在户外露营的时候可以走一走两驱车走不了的路,就是这样了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
