989
看,那台小迷你的电流噪音真大。
听到这句话的时候随口说出来“电流没有声音”,结果被身边的美女翻了几个白眼……这句话本就是病句,首先是声音看不到只能听到,其次是电流真的没有声音。声音是一种机械波,需要声源和传播介质才能够听到,声源可以理解为发声的物体,传播介质则是最常见的空气和水;传播介质一定要包裹着声源才能传播声音,传播声音的方式是物体振动导致传播介质振动,随后让耳膜共振就形成了声音。
声源和传播介质缺一不可,但是电流本身不会有声音;电流是电子在电场的作用下流动的概念,电子在任何物体中都有,可是平时不也听不到嘛。电场的速度仅次于光速,充满电子的物体形成电流之后的速度也是这么快,如果能发出声音还了得;只要电流在理想的导体中就不会有声音,但是有些电子设备的周围确实有“嗡嗡”的声音,这种声音被普遍理解为电流声。
其实这依旧不是电流的声音,而是电流导致电磁现象产生的振动,基础并不是一般理解的电流。
电流的周围会有电场和磁场,电流的导体周围则会出现电动力和磁动力;汽车的驱动电机、发电机、变压器、继电器等等电子元器件都是交流磁芯和线圈,磁芯也叫做铁芯,铁芯是软磁材料,在交流电作用下可能会出现伸缩,高频率的变化则会产生振动,振动自然会产生噪音。
所以一定要说电有声音的话,其实电也只是一种动力,基础是磁场和硬件的组合。
电动汽车加速的声音究竟来自哪里呢?
电动机的定子和转子是没有物理接触的,理论上不该有噪音才对,但是一个轴承还是有必要存在的;在轴承高速运转的是时候也会有声音,异响则有可能是轴承损坏。轴承里面是滚动的小钢珠,滚动的过程中也存在摩擦,下面就是一个典型的轴承。
具体到电机内部,电子的转子和定子的导线也会在磁力作用下振动,这种振动发出的声音也是低频的嗡嗡声;这种声音和有些人所谓的“磁辐射”没有关系,真正对人体有伤害的是电离辐射,这种辐射是平时接触不到的,能直接接触到的机会只有去做检查的时候查一个CT,平时生活中能接触到的之后电磁辐射,其强度在合理范围内则不会对身体造成损伤;合理标准是国标,没有哪家车企敢于乱来。
就目前常用的设备来看,电动和插电混动汽车的磁场强度和电场强度低于绝大多数家用电器。
比如手机在拨打电话的时候,其磁强强度也会高于汽车几十甚至上百倍;电动吹风机、微波炉、剃须刀等设备的磁场强度也是高于汽车很多倍的,所以不用为汽车的“电流声”而焦虑,这是杞人忧天了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
