2.41万
4.15日对领克来说是一个重要的日子。就在这天C-NCAP(中国新车评价规程)公布了最新的车辆安排碰撞成绩,领克 01获得60.1的总分,荣获新五星+评级。值得注意的是,在2015版新规则中,领克01的得分是历史第一,也是唯一。
我们先来看成绩
永远做到比全球最高标准多10%
“我只是把别人喝咖啡的时间都用到了工作上”鲁迅先生曾这样如是说过。一个成功的人,必定有他勤奋的那一点。
领克这个品牌自诞生以来,大众的关注度就从未减弱过。它的诞生可以说是象征着中国实力。对于领克而言,师从于沃尔沃,那份安全的保障更是毋庸置疑,比全球标准多出10%,已经成为领克立足中国、进军全球的基本原则。
说到领克01背后的秘密,便是要说到“智能魔方”CMA基础模块架构。CMA架构是结合了沃尔沃集团与吉利集团智慧于一体,一个具有高度灵敏性和延展性,能够打造适用于多种车身方式和尺寸的车型架构。
之前总说领克是“北欧血脉”,领克的目标不只是中国和欧洲,而是世界,之前在领克02的发布会,我们看到了领克的强大野心。
领克01在诞生之初,就将碰撞等级拉伸了一个等级,不仅仅是C-NCAP、欧洲的Euro-NCAP,美国的US-NCAP和IIHS。其次,01还满足全球保险协会Allianz,RCAR等,可以说领克将自身素质提到了一个全新的高度,领克01获得如此殊荣只是当前,在未来的道路上领克一定同样会全力以赴。也正是如此,这多出的10%全部是领克提高自身素质的一小步。
安全是怎样炼成的?
冰冻三尺非一日之寒。罗马不是一天建成的。
领克01获得C-NCAP历史最高成绩,是领克日积月累,一次又一次不断改进而得到的结果。
那么,领克01的超级安全性能都体现在哪里呢?
大国重器中这个纪录片中,在讲领克的制造工厂当中,就点明了领克对于制造的着力点。此前,作为整车安全指数衡量的标准之一,底盘焊接精度,一直是我国汽车生产的一个“噩梦”,在未采用这项仿真工厂技术时,最高可以做到的精度只能达到96%,而在此之后,精度可是达到了完美的100%! 这也就说明了领克工厂这样的集智能化、数字化、工业化的一流生产制造工厂,可以生产真正高质量、提供给消费者能真正跻身国际一线的高端乘用车。
领克01车身钢材来自自全球顶级钢材厂商蒂森克虏伯,为领克高车身钢材的品质带来了保证当然影响效果的还有用钢比例。领克01的高强度钢材、超高强度钢材和PHS钢材(热成型钢)占比高达86.7%,这个比例才是关键。
不仅如此,在A柱、B柱、车顶边梁、底盘等部分,领克01都使用了超高强度的“热成型钢”,其抗拉伸强度达到了1600Mpa,屈服强度达1100Mpa,是普通钢材的3-4倍。车顶抗压强度达到了车身重量的4.5倍以上。换句话来说,一枚硬币用热成型钢材制作的硬币,足以支撑50吨重量并且能保证自身不会发生形变。
而在领克01身上,这种1100Mpa屈服强度的钢材,其使用率达到了12%,尤其是在前方、侧方,这种热成型钢的使用将最大程度保护成员的性命,领克在这方面如此用心便可看出其制造的良心,正是领克在C-NACP获得五星+成绩的根本原因。追求卓越,成功自然如影随形。
领克01后部70%偏置碰撞测试中,后部结构按照最苛刻的美国碰撞法研发,即以84公里/小时的速度进行测试。其预设的纵梁折弯变形,还可有效吸收撞击所带来的冲击力,高强度车身结构支撑驾驶舱不受侵害,最大程度上保护试乘人员。
不单单是在材质环节,即使是最后量产车型的生产过程,每一辆领克01在交付用户使用前都会经历12种测试路面,总长近1000米的异响测试,以达到避免在生产过程中所导致的装配问题影响用户体验。
你听说过被动安全策略吗?
领克独有的正面副车架脱落设计,在汽车遇到紧急碰撞事故的时候,发生正面碰撞极容易造成人员伤亡,为避免其发生,在碰撞的同时,前副车架与车身会断开连接,这样就为发动机顺利下沉让出足够的空间,从而增加前纵梁的变形吸能空间,降低正面碰撞对乘员舱的整体冲击,保证驾驶舱不变形,保护人员安全。除此之外,领克足足做了同级独有小偏置碰撞摆臂旋转失效设计、高强度钢筋制动踏板和可溃缩转向柱、防颈部鞭打设计、全方位的约束系统设计这五项独家秘笈。
高标准、高质量、高安全是不可逆转的消费趋势,领克在不遗余力的在安全方面的投入,并在世界一流、豪华品牌同源的供应商的加持下,才能够达到五星+评级的安全标准,哪怕在成本上多花心思多花资金,只要能做到让消费者放心的产品,做再多也值得。领克01的整个研发流程体现了一个有实力、有竞争力、负责任的车企所应该具有的水准,真正为消费者造好车、造优秀的车、造实用的车,这就是领克01想要告诉我们的。
