358
曾经的我一直是标准的油车党,手动档、自动挡、自吸、涡轮都买过,在2022年6月定了奥迪Q4 e-tron,10月份正式拿车,开始成为一名油电双车党。其实我的工作也一直和传统发动机、变速箱相关,至今依然如此,从油车换到电车,也算是革了自己的命。
自从换了电车以后,用车的习惯出现了一点变化,以前很多不一定需要开车的场景,现在变成只要能开车,那就开车。为何会有这些变化,其实说白了,还是电车这东西要多开,里程的边际成本实在太低了!
下面就聊一聊我从油车党变为电车党,哪些出行习惯被颠覆了。
城市出行不关心能耗数据
以前开油车的时候,会一直关心油耗,我相信很多人和我有一样的习惯。毕竟油价不便宜,能省一点是一点。之前上下班从公司到家来回70km,我每天会错开上下班的高峰期,一方面节约时间,一方面省油,开车也会注重脚法,尽量把速度提高到60-80km/h巡航,在这种情况下,我平均的上下班的油耗:春秋6.5L/100km,夏天7L/100km,冬天8L/100km。
图 以前做的油耗测试,平均车速53km/h,油耗6.3L/100km,路程31km
这个油耗对于一辆中型SUV来说,已经是非常非常极致了,算下来成本大概0.5元/km-0.65元/km,每天的通勤成本在35-45元。如果激烈驾驶,油耗很容易就超过11L/100km,通勤成本就上升到62元,所以开油车我还是比较注重“黄金右脚”的,毕竟踩稳了一天可以省一斤排骨。
图 不同工况下燃油车上下班通勤的油耗和成本
而换上电车后,一开始我也精打细算,后来发现没有意义。因为电车有动能回收,电机效率在日常使用下都处于90%以上,在80km/h以下能耗差异不大(理由:低速行驶阻力小,行驶电耗低,但是开同样距离时间长,车载电器电耗多;高速行驶阻力大,行驶电耗高,但开同样距离时间短,车载电器电耗少),所以市区通勤上下班的电耗很稳定,在平均车速50km/h时,不开空调14kWh/100km,开空调18kWh/100km。
图 和油车类似工况,平均车速51km/h,能耗14.3kWh/100km,路程31km
当时买Q4 e-tron的时候,不但每年送1500kWh的免费用电,还送了一个充电桩,我有车位,车拿到手后就果断安装了,因此没什么充电焦虑,上下班也就没有里程焦虑了。
图 奥迪送的充电桩,还挺精致的
我利用谷段20:00至次日8:00的电价进行充电,每度电大概0.3元,这么算下来每天的70km通勤的电费只要2.9-3.8元,即使我再怎么暴力驾驶+开空调,我所在城市开的能耗也很难超过24kWh/100km,撑死了每天通勤电费5元,所以再怎么纠结能耗,都是几毛钱的事儿,没有意义了。
图 不同工况下电动车上下班通勤的油耗和成本
1km以内能用车就用车
换上电车一个明显变化就是人变懒了。以前1km以内基本靠走,现在1km以内能开车就开车,比如去快递站取个快递,到社区点做个核酸,去打印个文件……最主要原因就是油车短途非常不经济,而且对车辆有损耗,而电车没有这方面顾忌。
我以前搞过冷启动标定,在水温还没有上来的时候,油耗是非常夸张的,而且发动机是往复活塞运动,绝大多数的磨损都发生在冷启动阶段,1km内往往车刚刚打着开了2分钟就熄火,频繁在这种工况下使用对燃油车确实不太友好,所以短途的事儿就走路去办一下,车能不开就不开了。而电车就没这方面顾忌,由于电机是旋转运动,且温度变化不大,装配间隙会比发动机小很多,常温使用磨损并不大,而且低温下能耗也高不了多少,所以不用care电车,想用就用,怎么方便怎么来。
图 没事就开车溜一圈
冬天使用不纠结保养问题
现在正好是冬天,因为油车开了8年14万km,我会定期检查油车的车况。主要就是时刻关心机油,看看会不会出现机油增多、机油乳化等。当然我日常通勤油车单程35km,即使冬天油水肯定是完全暖机的状态,风险不大,定期检查是我的一个工作习惯。如果经常短途开个几分钟熄火,那么任何油车都有概率出现机油增多、乳化的风险,发现机油变质需要及时更换。
开了电车就没有这这方顾虑,基本三电系统没有易损件和耗材,之前去做小保养的时候只检查充电口和三电接插头是否完好,至于驱动电机防冻液,减速器齿轮油、电池冷却液都是大保养的事儿,也不属于耗材,几万km以后才需要考虑。
图 去4S店保养实拍
周末出行会权衡开车or高铁
还有一点,开了电车后,周末出行会权衡利弊,哪个省钱选择哪个。我每周往返上海和南京,单程300km,以前开油车除非迫不得已,肯定是坐高铁,高铁二等座来回280元,算上打车费用220元,一共500元,而开油车过路费228元,油钱380元,一共608元。显然坐高铁+打车更便宜还更轻松。而现在我会选择开电车,过路费还是228元,但是电费很便宜,一趟用商充,用奥迪送的电费额度,不花钱,一趟用家充,只要18元,加起来246元,还没两张高铁票贵,以后带老婆往返跑的时候,省的就更夸张了。
图 同样上海南京来回,通勤成本对比
所以毫无疑问,现在周末回家都是开车,成本是真心低。
自驾游会提前规划路线
以前油车的时候,自驾游从来不会考虑加油的事情,加油站嘛,到处都是。如今我手上依然有油车,但是自驾游我还是会开电车,开着舒服,使用成本更低一些。不过开电车确实需要规划路线,尤其是我要去一些人生地不熟的地方旅游,路线规划显得尤为重要。
举个例子,比如我要去厦门自驾游,一般通过手机地图或者车辆自带的地图,来规划一下,选择保守一些,续航按照Q4 e-tron的高速实际续航来评估,电池剩余20%时充电,充至90%时离开,地图显示需要充电5次,这时如何规划吃饭休息就很重要了。
图 地图软件规划电动汽车的长途出行
小结
如今的电动车已经悄然进入我们的生活,电动车的市场渗透率也不断提高,与此相对应的用车理念和习惯也在发生着变革。相比于油车,电车在使用成本、驾驶体验上确实有巨大优势,很多油车党遗留的驾驶习惯也在潜移默化的改变。
对于电车车主来说,用的越频繁,开的里程越长,电车就越合算!
